可以输入保存到图形文件(DWG、DWS 和 DWT)中的图层状态,也可以输入直接保存到图层状态 (LAS) 文件中的图层状态。
如果图层状态是从包含当前图形中不存在的图层的图形中输入的,则这些图层将被输入到当前图形中。
如果图层状态是从图形中输入的并包含在当前图形中未加载或不可用的图层特性(例如线型或打印样式),则该特性将自动从源图形中输入。
如果图层状态是从 LAS 文件输入的,并且它包含当前图形中不存在的线型或打印样式,则无法恢复该特性。
如果输入的图层状态与当前图形中的图层状态相重复,可以选择是覆盖现有的图层状态,还是不输入该图层状态。
- 如有必要,请通过依次单击
来打开图层特性管理器。
- 单击
打开图层状态管理器。
- 单击“输入”。
- 在“输入图层状态”对话框中,选择要从中输入图层状态的文件的文件格式:
- DWG:从图形文件中输入图层状态
- DWS:从图形标准文件中输入图层状态
- DWT:从图形样板中输入图层状态
- LAS:直接输入已保存和已输出的图层状态
- 选择所需文件,然后单击“打开”。
- 如果选择了具有多个已保存图层状态的 DWG、DWS 或 DWT 文件,请在“选择图层状态”对话框中选择所需状态,然后单击“确定”。
- 如果选择了 LAS 文件,则在成功输入时,系统会询问您是否立即恢复当前图形中的图层状态。单击“是”恢复,单击“否”只输入而不恢复。
