创建仅文字注释的步骤
使用此过程可在图形区域中的任意位置添加多行文字对象(不包含引线)。注释并非必须与任何对象或线条相关联。
注: 这些说明基于软件附带的注释工具配置之一。根据自定义配置,同一个工具可能会也可能不会显示在“注释”工具选项板上。但是,相同的基本过程适用于符合以下条件的所有注释工具配置:“内容类型”设置为“多行文字”,“引线类型”设置为“无”,且“默认文字”为“未指定”(--) 。内容浏览器的库存工具目录中也包含了基本的文字工具。
  1. 在“注释”工具选项板上单击“文字工具”。
    或者,可以单击 “注释”选项卡 “文字”面板 “文字” .
  2. 在图形区域中,指定注释的起点。
  3. 按 Enter 键接受注释的默认宽度,或者通过输入值或指定另一个点来指定宽度。
  4. 输入第一个文字行,然后按 Enter 键以指示该行结束。
  5. 再次按 Enter 键以指示注释结束。如果要输入后续文字行,请重复步骤 3。
    输入时,每个文字行将显示在命令行上。连续按 Enter 键两次后,完成的注释将以水平方式显示在图形区域中。
