使用此过程可添加一个包含单引线的多行文字对象,该引线指向您在图形区域中指定的任何一个点。引线的绘制方式与多段线相同:指定两个点,以便插入一条直线段。或者,可以根据“限制点数”特性的设置,指定更多的点以插入一条包含两条或更多条线段的折线引线。
注: 这些说明基于软件附带的注释工具配置之一。根据自定义配置,同一个工具可能会也可能不会显示在“注释”工具选项板上。但是,相同的基本过程适用于符合以下条件的所有注释工具配置:“内容类型”设置为“多行文字”,“引线类型”设置为“直线”,且“默认文字”为“未指定”(--)。可以在注释工具的“工具特性”工作表中修改引线特性。所有未指定的特性都使用当前图形启用的引线设置,可以使用“引线设置”对话框修改这些设置。内容浏览器的库存工具目录中也包含了基本的文字工具。
- 在“注释”工具选项板上单击“文字”(直线引线)工具。
或者,可以单击
- 指定引线的起点。(这将确定在哪个位置显示引线箭头。)
- 指定其他一个或多个点,以创建所需的引线,然后按 Enter 键。
- 按 Enter 键接受注释的默认宽度,或者通过输入值或指定另一个点来指定宽度。
- 输入第一个文字行,然后按 Enter 键以指示该行结束。
- 再次按 Enter 键指示注释结束。如果要输入后续文字行,请重复步骤 4。
包含引线的图形注释文字
输入时,每个文字行将显示在命令行上。连续按 Enter 键两次后,完成的注释将显示在图形区域中。
