样板中可以存储很多内容,但要注意,应尽可能“少”存储。在样板中存储内容之前,应当考虑其他选项,只有确认样板是最佳的存储位置后,才能选择将内容存储在样板中。通常,样板自身应当存储在“选项”对话框中于“样板设置”下指定的位置。
在“选项”对话框中指定样板文件位置。
样板文件中应包括的项目:
样板文件中不应包含的项目:
- 大多数样式:这些样式应当保存在样式库图形中,用户可以根据需要使用相关的选项板工具快速轻松地将这些样式输入到当前图形中。对样式库中的样式进行排序和提供用于访问它们的工具可以防止因图形数据库中存有不使用的样式而使图形不必要地增大。
- 基于符号的内容:这些项目如果存储为 AEC 内容,将更为有效,如果是详图索引或明细表标记,则可存储为库图形。另外,用户可以在需要时使用基于选项板的工具快速轻松地访问它们。
- 尺寸标注样式:AEC 标注及它们赖以显示的标准 AutoCAD 尺寸标注样式无需存储在样板中。但是,可通过存储基于其他样式的内容的方法存储尺寸标注样式;在样式库图形中,可以通过基于选项板的工具进行访问该样式。
- 图层索引样式和图层标准:可以将它们存储在样板中,但是,最好是将它们存储在图形中,并使用“图形设置”对话框确保将最新的图层索引样式自动输入到新图形或打开时正在处理的图形中。这样能确保使用的是最新版本。
“图形设置”对话框中的图层设置。请注意,图层索引样式设置为自动输入,且“另存为默认值”处于选中状态。这样,即使打开的图形中不含样板,也能确保加载正确的图层索引样式。另请注意,“首次在图形中使用时始终输入图层索引样式”也处于选中状态。这是基于图形的设置,应当在样板中设置。这样能确保正在处理的图形也将使用最新的图层索引样式。
