关于使用多个图形中的显示设置
可以使用多个图形中的显示配置、显示集和显示模式。
可以在图形之间复制显示配置、显示集和显示模式。复制显示配置时,显示系统还会复制包含在选定配置中而目标图形内却不存在的任何显示集和显示模式。同样,如果复制显示集,则显示系统会复制目标图形中不存在的显示模式。
如果目标图形中存在同名的显示集或显示模式,系统并不会以新的显示信息覆盖原有的信息。若要传送新的信息,请重命名目标图形中的现有显示集或模式,然后再复制显示配置或显示集。
例如,您想要复制一个名称为 New Reflected 的显示集,该显示集包含名称为 Reflected Screened 的门显示模式,而当前图形也包含一个名称为 Reflected Screened 的门显示模式。这种情况下,您必须重命名当前图形中的 Reflected Screened 显示模式,然后再复制新的显示集及其显示模式。
使用电子邮件发送显示配置
如果您的系统有电子邮件功能,则可以通过显示管理器,使用电子邮件将显示配置发送给其他用户。可以将图形中的整个显示系统发送给另一个 AutoCAD Architecture 2024 toolset 用户。显示管理器会将显示系统信息复制到新图形,并将图形附着至使用电子邮件程序创建的新电子邮件。通过电子邮件接收到您的显示系统的 AutoCAD Architecture 2024 toolset 用户可以将显示系统输入到他们的图形中、打开附着的图形文件、并将您的显示系统输出至他们的图形中;也可以使用附着的图形文件作为新图形的样板。
