复制图形之间的显示设置的步骤
执行以下步骤可以将显示配置、显示集和显示模式从当前图形复制到另一图形。可以在现有的图形之间复制显示设置。也可以将它们从现有图形复制到新的图形。
注: 还可以在图形之间拖放显示配置、显示集和显示模式。
  1. 单击“管理”选项卡 “样式和显示”面板 “显示管理器”.
  2. 在显示管理器中,打开您要根据需要将显示模式、显示集或显示配置复制到其中的图形:
    如果希望... 则…
    将显示配置、显示集或显示模式复制到未在显示管理器中打开的图形 在显示管理器中,单击“文件”“打开”,选择所需图形,然后单击“打开”。
    将显示配置、显示集或显示模式复制到新图形 在显示管理器中,单击“文件”“新建图形”,输入图形的名称,然后单击“保存”。
  3. 展开“配置”、“设置”或“按对象的显示模式”文件夹。
  4. 选择要复制的显示配置、显示集或显示模式:
    如果希望... 则…
    复制某个显示配置、显示集或显示模式 在该显示配置、显示集或显示模式上单击鼠标右键,然后单击“复制”。
    复制所有显示配置、显示集或显示模式 在“配置”、“设置”或“按对象的显示模式”文件夹上单击鼠标右键,然后单击“复制”。
  5. 在显示管理器中,在要粘贴显示设置的图形上单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。
    显示配置、显示集或显示模式随即粘贴到选定的图形中。如果该图形已包含同名的设置,则重复的名称会显示在“输入/输出 – 发现重复名称”对话框中。
  6. 当屏幕上出现提示时,请解决名称重复的问题:
    如果希望... 则…
    防止显示管理器使用同名的新项目覆盖现有的显示配置、显示集或显示模式 选择“保留现有的”,然后单击“确定”。
    将现有的显示配置、显示集或显示模式替换为新项目 选择“覆盖现有的”,然后单击“确定”。
    保留现有的显示配置、显示集或显示模式,并添加不同名的新项目 选择“重命名为唯一的”,然后单击“确定”。显示管理器会在新设置的名称后面附加一个数字。在某个设置上单击鼠标右键,然后单击“重命名”可以修改其名称。
  7. 单击“确定”。
