合并幕墙单元的步骤
执行以下步骤可以合并两个幕墙单元格。
注: 若要合并幕墙单元格,单元标记必须是可见的。
只能合并彼此相邻的单元。
大多数情况下,合并的单元具有相同的内嵌类型。然后,合并的单元会具有与原始单元相同的类型。例如,如果合并两个实体内嵌板,所生成的合并单元也将具有实体内嵌板。但是,有时候您可能想合并两个具有不同内嵌类型的单元。此时,第一个选定的单元的内嵌类型将作为合并单元的类型。例如,如果要将具有单一内嵌板的单元与具有嵌套格线的单元合并,且在合并命令中先选择了具有单嵌板的单元,则合并后的单元将包含简单内嵌板,而不会包含嵌套格线。如果以相反的顺序选择这两个单元,则合并后的单元会使用嵌套格线而非单一内嵌板。
合并两个单元
  1. 选择要合并两个单元的幕墙单元。
  2. 依次单击“幕墙单元”选项卡 “修改”面板 “内嵌”下拉菜单 “合并”。
  3. 选择第一个要合并的单元。
  4. 选择第二个要合并的单元。
    两个单元将合并为一个单元。
  5. 指定要保存幕墙单元替代的位置。
    如果希望... 则...
    将替代仅保存到此特定幕墙单元 不需要其他步骤。替代将保存到幕墙单元。
    将替代保存到幕墙单元样式 依次单击“幕墙单元”选项卡 “修改”面板 “设计规则”下拉菜单 “传递到对象”。
  6. 如果已选择将替代保存到幕墙单元样式,请依次单击“幕墙单元”选项卡 “修改”面板 “设计规则”下拉菜单 “保存到样式”,并确定要将替代保存到的幕墙单元样式。
    如果希望... 则...
    将替代保存到当前幕墙单元样式 选择“将合并运算传送至样式”,然后单击“确定”。
    注: 如果只创建单元合并,则只有“将合并运算传送至样式”复选框可以使用。如果还创建了其他替代,例如新单元指定或者框架或竖梃边缘替代,那么,这些复选框都可以使用。如果要将这些替代保存到样式中,请一同选中其复选框。
    将替代保存到新的幕墙单元样式 选择“将合并运算传送至样式”,然后单击“新建”。输入新幕墙单元样式的名称,然后单击“确定”。
    注: 如果您根本不希望将替代重新保存到样式,请依次单击“幕墙单元”选项卡 “修改”面板 “设计规则”下拉菜单 “恢复到样式设计规则”。替代仍然保留在幕墙单元中,可以将其删除,但是它们不会保存到幕墙单元样式。
