在位编辑门窗组合分割的步骤
执行以下步骤可以使用“编辑格线”夹点以在位编辑的方法方式编辑分割。通过在位编辑,可以在图形区域中以交互方式直接编辑门窗组合,然后再保存对门窗组合或门窗组合样式所做的修改。
  1. 选择要在屏幕上以在位编辑方式编辑其分割的门窗组合。
  2. 指定编辑门窗组合时要使用的模式:
    如果希望... 则...
    编辑门窗组合的这一实例 依次单击“门窗组合”选项卡 “修改”面板 “设计规则”下拉菜单 “传递到对象”。
    编辑门窗组合样式 依次单击“门窗组合”选项卡 “修改”面板 “设计规则”下拉菜单 “恢复到样式设计规则”。如果此选项无法使用,则对于门窗组合而言,设计规则已经基于样式了。
  3. 单击“编辑格线”夹点。
    注: 或者,也可以依次单击“门窗组合”选项卡 “修改”面板 “分割”下拉菜单 “编辑”。
  4. 输入 d(在位分割),然后按 Enter 键。
    例如,如果希望编辑主要格线,请选择门窗组合外部框架的边缘。
    注: 现在已进入在位编辑任务。这一点可以从图形中所有对象的颜色变淡看出来,也可以从配置的不同夹点看出来。请注意,处于在位编辑任务中时,只能对图形中的其他命令进行有限编辑访问。在对其他对象操作前,应该先结束在位编辑任务。
    查看在位编辑夹点
  5. 编辑分割:
    如果希望... 则...
    在格线上添加间距 单击“添加间距”夹点。
    从格线中删除间距 单击“删除间距”夹点。
    修改格线的起点偏移 选择“起点偏移”夹点,然后将其移动到适当的位置。
    修改格线的终点偏移 选择“终点偏移”夹点,然后将其移动到适当的位置。
    修改间距 单击“自动格线间距”夹点,然后将其移动到适当的位置。
    手动编辑格线 依次单击“在位编辑”选项卡 “分割”面板 “转换为手动”。可以手动添加和删除格线,修改偏移以及修改单个格线的位置。
    使用工作表编辑单元尺寸 单击“设置固定单元标注规则”命令夹点,然后编辑工作表中的值。
  6. 保存或放弃对门窗组合格线所做的修改:
    如果希望... 则...
    退出在位编辑任务而不保存修改 依次单击“在位编辑”选项卡 “编辑”面板 “取消”。
    保存修改后退出在位编辑任务 依次单击“在位编辑”选项卡 “编辑”面板 “完成”。如果按实例编辑了格线,修改将保存到单个格线的设计规则中。如果已编辑门窗组合样式,则会显示“保存修改”对话框。
  7. 在“保存修改”对话框中,指定要保存修改的分割:
    如果希望... 则...
    保存对当前门窗组合分割中样式的修改 确认已经为“将修改保存到现有分割”选择了当前分割,然后单击“保存”。对样式进行了修改,这些修改会影响图形中该样式的所有门窗组合。
    保存新门窗组合分割中的修改来创建样式的替代 单击“新建”,输入新分割替代的名称,然后单击“确定”。单击“保存”。修改会保存为样式的替代,而且只影响应用替代的门窗组合。
