创建分割替代的步骤
执行以下步骤可以在门窗组合上创建分割替代。
注: 若要交换门窗组合分割,门窗组合样式中必须已经定义了新的分割定义。
  1. 选择要为其创建分割替代的门窗组合。
  2. 依次单击“门窗组合”选项卡 “修改”面板 “分割”下拉菜单 “替代指定”。
  3. 选择门窗组合的边缘,以确定要替代水平分割还是垂直分割。
    例如,如果希望替代主水平分割,则可以选择门窗组合的底部水平框架。
    提示: “分割指定替代”对话框显示已选择了哪些格线型和格线分割,例如“选定嵌套格线:辅助格线”,“分割元素定义:纵向 3 个单元”。如果不小心误选了其他分割,请单击“取消”,然后重新选择正确的格线。
  4. 选择要替代的分割,然后单击“确定”。
  5. 指定要保存门窗组合替代的位置:
    如果希望... 则...
    将替代仅保存在此特定门窗组合上 不需要其他步骤。替代会保存到门窗组合。
    将替代保存到门窗组合样式 选择该门窗组合,依次单击“门窗组合”选项卡 “修改”面板 “设计规则”下拉菜单 “传递到对象”。
  6. 如果要将替代保存到一个门窗组合样式,请再次选择该门窗组合,然后依次单击“门窗组合”选项卡 “修改”面板 “设计规则”下拉菜单 “保存到样式”,并指定要将该替代保存到的门窗组合样式。
    如果希望... 则...
    将替代保存到当前门窗组合样式 选择“传送分割替代至样式”,然后单击“确定”。
    将替代保存到新的门窗组合样式 选择“传送分割替代至样式”,然后单击“新建”。输入新门窗组合样式的名称,然后单击“确定”。
    注: 如果只创建了轮廓边缘替代,则只有“传送分割替代至样式”复选框可以使用。如果还创建了其他替代,如单元合并或边缘替代,那么,这些复选框都可以使用。如果还要将这些替代保存到样式中,请一同选中其复选框。
    如果您根本不希望将替代存回样式中,请依次单击“门窗组合”选项卡 “修改”面板 “设计规则”下拉菜单 “恢复到样式设计规则”。替代仍然保留在门窗组合上,可以将它们删除,但是不会将它们存回门窗组合样式中。
