使用以下步骤,可以创建屋顶工具并将其添加到工具选项板。如果要放置多个具有相同特性的屋顶,可能需要创建自定义屋顶工具。
例如,可以创建具有多个尖形屋顶的一栋办公建筑。尽管整个屋顶是单坡,但每个尖顶有不同的坡度。为了提高工作效率,可以为每个坡面创建一个屋顶工具,然后选择相应的工具将具有正确坡度的屋顶放置在建筑的每个区域上。
如果希望... | 则... |
基于图形中的屋顶创建工具 | 选择该对象,并拖至工具选项板。 |
复制当前工具选项板中的工具 | 在工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。 |
从另一个工具选项板复制工具 | 打开另一个工具选项板,在该工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。重新打开要添加该工具的选项板,单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。 |
从内容浏览器复制工具 | 依次单击![]() ![]() ![]() ![]() |
如果希望... | 则... |
修改厚度值 | 展开“标注”,然后输入“厚度”值。 |
修改边缘类型 | 展开“标注”,然后为“收边”选择新设置。 |
修改屋顶造型 | 展开“下一边缘”,然后为“造型”选择新设置。 |
添加或删除出挑,或修改出挑值 | 展开“下一边缘”,然后输入“出挑”的值。 |
修改基准高度 | 展开“下方坡面”,然后输入“基准高度”的值。 |
修改双坡屋顶的上坡面高 | 展开“上方坡面”,然后输入“上方高度”的值。 |
修改每个坡面的拱高或坡面角度 | 对于双坡屋顶,展开“下方坡面”或“上方坡面”,然后输入“拱高”和“坡度”的值。 |
