使用以下步骤可以设置显示配置的剖切面和可见显示范围。
| 如果希望... | 则... |
| 为当前显示配置定义全局剖切面高度 | 在状态栏上单击“剖切面”值。 注: 指定处于显示范围内的剖切面,或者修改显示范围的值,以涵盖剖切面高度。
| 为任何显示配置定义全局剖切面高度 | 依次单击![]() . 然后,在左窗格中选择一个显示配置,并单击“剖切面”选项卡。 |
| 如果希望... | 则... |
| 定义显示配置的全局剖切平面高度 | 在“剖面高度”中输入适当的值。 |
| 定义高于剖切平面的可见范围 | 在“显示范围上限”中输入适当的值。 注: 在这里输入的值是根据 WCS 原点计算出的,与剖面高度无关。
| 定义低于剖切平面的可见范围 | 在“显示范围下限”中输入适当的值。 注: 在这里输入的值是根据 WCS 原点计算出的,与剖面高度无关。
必须指定处于显示范围内的剖切面,或者调整显示范围的值,以涵盖剖切面高度。
