显示特定层的剖切面的步骤
使用以下步骤可以显示项目中特定层的剖切面。
通常情况下都希望显示当前层的剖切平面。但有时候也可能希望显示不同的层。例如,您可能希望查看项目中跨多层的一面幕墙如何在各层中显示。
指定不同剖切平面的结果
  1. 在“项目导航器”中,打开含幕墙的构件。
  2. 如有必要,切换至平面图。
  3. 使用下列方法之一访问剖切面控制。
    如果希望... 则...
    为当前显示配置定义剖切面高度 在状态栏上单击“剖切面”的值。
    为任何显示配置定义剖切面高度 依次单击“管理”选项卡 “样式和显示”面板 “显示管理器”.
    然后,在左窗格中选择一个显示配置,并单击“剖切面”选项卡。
  4. 单击“计算”。
    只有图形是项目的一部分时,才可使用此按钮。在创建层之后,将使用您输入的层信息。
  5. 在“剖切面”工作表中,选择要在当前图形中显示其平面图的层。
    例如,如果已创建第一楼层的视图,但要显示第二楼层的平面图,请选择 2。
  6. 选择选定层的剖切平面高度。
    例如,若要在 1.4 米的剖切高度处显示第二层,请在此处输入 1.4。
  7. 单击“确定”。
    显示范围将进行调整以显示所选层的高度。
    例如,假设您有一栋三层的建筑,每层的楼层高度是 2.75 米。现已创建第一楼层的视图,但希望该视图中在 1.4 的剖面高度处显示第二楼层。在“剖切平面”对话框中,输入 2 作为层,在“层上方的剖切平面高度”中输入 1.4。单击“确定”时,视图的显示范围就会跨越到第二层。显示配置的“剖切平面”选项卡中将输入下列值:
    字段名称 值 注释
    显示范围下限 2.75 米 这是第二层的起点。
    剖面高度 4.15 米(2.75 米 + 1.4 米) 若要显示 1.4 米的剖面高度,需要将 1.4 米在 2.75 米处加到第二层的起点。
    显示范围上限 5.5 米 第二层从 2.75 米开始,基准高度为 2.75 米。产生的总高度为 5.5 米。
  8. 单击“确定”。
