使用以下步骤可以将材质指定给结构杆件样式的各个构件。将材质指定给结构杆件构件后,构件会使用材质的显示特性,而不是使用样式的显示特性。
可以将材质指定给结构杆件的任何实体构件。自定义构件和仅作为符号图形的构件不使用材质作为其显示特性。例如,所有结构杆件构件都是可以指定材质的实体构件。连接和轴是符号,因此不能为它们指定材质。
注: 如果通过材质指定无法确定结构杆件构件的显示特性,则可以修改结构杆件样式的显示特性。
- 依次单击
- 展开“建筑对象”,然后展开“结构杆件样式”。
- 选择要编辑的样式。
- 单击“显示特性”选项卡。
- 选择要显示这些修改的显示模式,然后选择“样式替代”。
- 如有必要,可单击
- 单击“图层/颜色/线型”选项卡。
- 为想要为其指定材质的任何构件选择“随材质”,然后单击“确定”。
如果“随材质”的设置不可用,则不能根据材质来确定此构件的显示。
- 单击“材质”选项卡。
- 选择要修改的构件,然后选择不同的材质定义。
可在当前图形中选择任何材质定义,或单击
新建材质定义并将其指定给构件。
注: 虽然可以从该对话框编辑材质定义,但对材质定义所做的任何修改将都应用于指定了此材质的所有对象。
- 单击“确定”。
