定义用于计算墙表面的墙高减少的步骤
注: 本主题仅适用于 Roombook 用户。
在为行业灰浆或绘制的单个房间执行内墙表面的材质计算时,您需要考虑没有绘制在图形中的反向天花板、其他楼板层或踢脚板。存在两个选项:
在房间高度方面,请务必使所有对象获得均等的减少级别。两个选项之间的差异仅当对象在房间中具有不同的高度时才会变得明显。
  1. 依次单击“视觉工具”选项卡 “Roombook”面板 “计算房间土方量”。
  2. 在“计算房间土方量”对话框中,单击“计算”。
  3. 单击“查看/编辑结果”。
  4. 在“房间土方量”对话框中,在“选择房间”下,从“房间土方量”列表中选择“墙表面”。
    将列出属于选定房间的所有墙表面。将为每个对象和面显示高度。
  5. 选择“墙高减少类型”。
  6. 在“墙高减少”框中输入一个值。
    默认情况下,该值为 0(零),这意味着没有应用墙高减少。
样例
房间中存在 4 面墙:其中一面墙的高度为 3 米,其他墙的高度仅为 2 米。
无墙高减少
无墙高减少(值为 0)
从最大对象高度减少墙高度
指定从最大对象高度减少墙高度并输入值 1 米。所有对象都将减少相同的值(减少 1 米)。
从最大房间高度减少墙高度
指定从最大房间高度减少墙高度并输入值 1 米。墙高减少将寻找房间中的最高对象并将从该最大高度开始应用减少值。如果对象的高度小于最大高度减去定义的减少高度,更小的对象将仅减去相应的差值或根本不减少。
