查看和编辑计算的房间土方量的步骤
注: 本主题仅适用于 Roombook 用户。
“查看/编辑结果”对话框将列出所有计算的 Roombook 结果并允许手动进行编辑。
  1. 依次单击“视觉工具”选项卡 “Roombook”面板 “计算房间土方量”。
  2. 在“计算房间土方量”对话框中,单击“计算”。
  3. 单击“查看/编辑结果”以查看和编辑计算的房间土方量。
  4. 在“房间土方量”对话框中,在“选择房间”下,选择计算的房间(空间)并查看土方量。
  5. 在“房间土方量”下,选择计算的房间土方量。
房间编号(或名称)
选择要查看或编辑其计算土方量的空间。可以按数量或按名称来进行选择。如果图形中有多个房间(空间)具有相同的名称,用户可以按数量进行选择(编号应始终是唯一的)。
如果有来自外部参照的房间,该外部参照文件的名称将显示在房间名称的旁边。
房间土方量
选择计算的房间土方量:墙表面、楼板表面、天花板表面、房间周长和家具对象。根据选定的房间土方量,计算的对象和值将在表中列出。将为每个房间(空间)单独列出房间土方量。
展开(或收拢)
将在可展开的树状结构中为每个计算的对象列出其所有的单个面。
亮显
将以图形方式亮显图形中选定的对象或面以便查看其参照的内容。在表中选择一个条目,然后单击该符号。对话框将消失并将亮显图形中的对象。按 Enter 键返回该对话框。
添加对象
将更多对象(未包含在自动检测中)手动添加到当前类别中。
例如,将其他墙添加到类别“墙表面”中(该墙实际上不属于房间(空间),但用户希望对其进行计算)。
添加面
将更多面(未包含在自动检测中)手动添加到当前类别。只有具有“限制空间”特性的对象是可以接受的。
例如,将墙的其他面添加到类别“墙表面”中(该面实际上不属于房间,但用户希望对其进行计算)。
单击“添加面”时,对话框将消失且光标将处于选择状态。现在,您可以手动单击要手动添加的对象。按 Enter 键完成选择,并返回到该对话框。手动添加的对象或面都将在表中列出,同时显示“类型: 按对象”(与“自动”相反)。
删除材质替代
重置材质替代并恢复标准定义(按表面材质类型或按对象)。
选择线(一个或多个),然后单击“删除材质替代”。这将恢复默认值。
删除行
删除手动定义的对象或面。无法删除自动检测的房间土方量。
计算的土方量
将在可展开的树状结构中为每个计算的对象列出其所有的单个面。这样您就可以分别修改每个单个面。
对象名称
计算的对象的名称。计算的房间土方量的对象名称由对象、编号和样式名称组成。单个面的名称由对象类型、面和编号组成。
材质
列出指定给该房间土方量的材质。
如果已将空间附着到表面材质样式,您可以看到在“Roombook 表面材质样式”对话框中定义的表面材质。如果未将空间附着到表面材质样式,您可以看到由 AutoCAD 指定给对象样式的材质(例如,用于砖墙的“砖”)。
材质的主要对象将转移到所有自动检测到的面和子区域中。例如,墙对象具有灰浆表面材质。墙上有两扇窗,它们将作为子区域被自动检测并将从主对象的区域中减去。为了能够使用减去的窗区域来正确地减少主表面的灰浆材质,分区将自动获取与具有计算符号“减号”的主区域相同的材质。
替代材质
除了按表面材质样式或按对象全局指定材质外,您还可以定义单独的材质替代。
单击“材质”浏览按钮。将显示“选择材质”,然后您可以为此特定的对象指定其他材质。对于实时控制,替代材质显示为粗体。
子区域
将显示一个详细的列表,展示房间土方量是如何计算的,并且可以手动调整计算(如果需要)。此选项不可用于房间周长和家具对象。
面积、高度、长度和计数
显示计算的房间土方量的主要信息。
  • 墙表面: 面积和高度
  • 楼板表面: 面积和门槛区域(根据门的洞口方向,门槛区域将被添加到相应的房间及其楼板表面。)
  • 天花板表面: 面积
  • 房间周长: 长度
  • 家具对象: 对象数量和注释以及在“AutoCAD 特性”选项板中添加到构件的注释。
ID
土方量 ID 是用于计算的对象的唯一标识符。
忽略
可以从土方量计算中排除对象(自动或手动)。未标记的对象不会被计算且不会显示在输出文件中。
类型
显示检测房间土方量的方式。
  • 自动: 由系统自动检测且无法手动删除。
  • 按对象: 按对象手动选择且可以手动删除。
全部
报告房间土方量主要信息的总和。
  • 墙表面: 汇总面积
  • 楼板表面: 汇总面积
  • 天花板表面: 汇总面积
  • 房间周长: 汇总长度
  • 家具对象: 汇总计数
墙高减少
仅适用于墙表面。
