使用在位编辑从多段线或轮廓创建框架或竖梃边缘的步骤
执行以下步骤可以指定框架或竖梃垂直边缘的轮廓。此轮廓可以是任何轮廓或您指定的任意闭合多段线。在简单斜接不能满足要求的情况下,可以使用轮廓边缘创建独特的角点。
注: 相邻内嵌不经过修剪或延伸就不能容纳新的边缘。若要调整内嵌,请修改框架边缘的宽度。
  1. 在门窗组合中,在要显示闭合多段线的位置绘制闭合多段线。
    提示: 为获得最佳结果,可在平面图中绘制多段线。
  2. 选择要为其创建框架或竖梃边缘轮廓替代的门窗组合。
  3. 指定编辑门窗组合时要使用的模式:
    如果希望编辑... 则...
    门窗组合的这一实例 依次单击“门窗组合”选项卡 “修改”面板 “设计规则”下拉菜单 “传递到对象”。
    门窗组合样式 依次单击“门窗组合”选项卡 “修改”面板 “设计规则”下拉菜单 “恢复到样式设计规则”。如果此选项无法使用,则对于门窗组合而言,设计规则已经基于样式了。
  4. 依次单击“门窗组合”选项卡 “修改”面板 “框架/竖梃”下拉菜单 “添加轮廓”。
  5. 选择垂直框架或竖梃边缘。
  6. 选择替代的轮廓:
    如果希望从以下对象创建边缘轮廓... 则...
    步骤 1 所绘制的多段线 在“轮廓定义”中选择“从头开始”,然后在“新轮廓名称”中输入名称。
    图形中的现有轮廓 在“轮廓定义”中选择现有轮廓。
  7. 选择是否要将轮廓应用于共享边缘元素定义,或将其用作边缘轮廓替代。
  8. 单击“确定”。
    现在处于在位编辑模式中,可以编辑轮廓。
  9. 依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “缩放到” 以缩放轮廓。
  10. 使用夹点、功能区或关联菜单可对轮廓进行下列任何修改。
    如果希望... 则...
    移动顶点 选择顶点夹点,然后移动该顶点。
    添加顶点
    • 夹点:选择“边缘”夹点,然后按 Ctrl 键切换到“添加顶点”编辑模式。将边缘移至所需位置并单击鼠标,或者输入值然后按 Enter 键。
    • 功能区:依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “添加顶点” 。然后,在屏幕上指定新顶点的位置。
    • 关联菜单:单击“添加顶点”,然后在屏幕上指定新顶点的位置。
    删除顶点
    • 夹点:选择要删除的顶点的“顶点”夹点,然后按 Ctrl 键切换到“删除”编辑模式。将光标从选定顶点处移开,然后单击鼠标。
    • 功能区:依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “删除顶点” 。然后,选择屏幕上要删除的顶点。
    • 关联菜单:单击“删除顶点”,然后选择要删除的顶点。
    使用顶点边缘偏移顶点 选择要通过其关联边缘偏移的顶点的夹点。然后,按 Ctrl 键两次,并将顶点拖动到所需位置。
    偏移轮廓边缘 选择要偏移的边缘的夹点,然后将其拖动到所需位置。
    将边缘转换为圆弧 选择要转换的边缘的夹点,然后按 Ctrl 键两次。然后,拖动该夹点,直到生成所需的圆弧造型。
    偏移轮廓的全部边缘 选择轮廓上任一边缘夹点,然后按 Ctrl 键三次。然后,拖动该夹点,直到生成正确整体轮廓造型。
    向轮廓中添加环
    • 功能区:依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “添加环” 。然后,选择要转换的闭合多段线、样条曲线、椭圆或圆形。
    • 关联菜单:选择轮廓,单击“添加环”。然后,选择要转换的闭合多段线、样条曲线或椭圆。
    从轮廓中删除环
    • 功能区:依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “删除环” 。然后,选择要从轮廓中删除的环,并按 Enter 键。
    • 关联菜单:选择轮廓,单击“删除环”。然后,选择要从轮廓中删除的环,并按 Enter 键。
    用另一个环替换环
    • 功能区:依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “替换环” 。然后,选择要替换的环以及要使用的环。
    • 关联菜单:选择轮廓,单击“替换环”。然后,选择要替换的环以及要使用的环。
  11. 保存或放弃对门窗组合格线所做的修改:
    如果希望... 则...
    在不保存修改的情况下退出在位编辑任务 依次单击“在位编辑”选项卡 “编辑”面板 “取消”。
    在保存修改后退出在位编辑任务 依次单击“在位编辑”选项卡 “编辑”面板 “完成”。
    将修改保存至新轮廓定义 依次单击“在位编辑”选项卡 “编辑”面板 “另存为”。输入新轮廓定义的名称,然后单击“确定”。退出在位编辑任务,现在可以从“样式管理器”中使用新的轮廓定义。
