在位编辑门窗组合的边缘轮廓的步骤
执行以下步骤可以通过在位编辑来编辑轮廓边缘。通过在位编辑,可以在图形区域中以交互方式直接编辑门窗组合,然后保存对轮廓定义所做的修改。
  1. 选择要以在位编辑方法在屏幕上编辑其边缘轮廓的门窗组合。
  2. 依次单击“门窗组合”选项卡 “轮廓”面板 “在位编辑”。
    只有在门窗组合中具有基于轮廓的边缘时才能使用此命令。
    注: 如果轮廓没有按尺寸绘制,则必须转换以后才能开始执行在位编辑任务。如果提示是否将轮廓转换为它的实际尺寸,请单击“是”。
  3. 选择要编辑的边缘。
    注: 现在已进入在位编辑任务。这一点可以从品红色夹点以及临时在位编辑轮廓的淡蓝色图案填充看出来,也可以从图形中所有其他对象的颜色变淡看出来。请注意,处于在位编辑任务中时,只能对图形中的其他命令进行有限编辑访问。在对其他对象操作前,应该先结束在位编辑任务。
  4. 编辑轮廓:
    如果希望... 则...
    移动或偏移边缘,或者将边缘转换为圆弧 根据需要移动夹点。
    “边缘”顶点有三种编辑模式:偏移、添加顶点、转换为圆弧。默认模式是“偏移”,该模式可将选定边沿着与边中点垂直的方向进行偏移。根据轮廓的造型和选择要编辑的边,将视情况延伸或修剪相邻线,并添加新线。
    “转换为圆弧”模式可将选定边修改为圆弧,并拉伸边的中点。圆弧的边夹点也有“拉伸”模式,使您可在将边转换为圆弧之后拉伸该边的中点。
    添加顶点
    • 夹点:选择“边缘”夹点,然后按 Ctrl 键切换到“添加顶点”编辑模式。将边缘移至所需位置并单击鼠标,或者输入值然后按 Enter 键。
    • 功能区:依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “添加顶点”。然后,在屏幕上指定新顶点的位置。
    • 关联菜单:单击“添加顶点”,然后在屏幕上指定新顶点的位置。
    删除顶点
    • 夹点:选择要删除的顶点的“顶点”夹点,然后按 Ctrl 键切换到“删除”编辑模式。将光标从选定顶点处移开,然后单击鼠标。
    • 功能区:依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “删除顶点”。然后,选择屏幕上要删除的顶点。
    • 关联菜单:单击“删除顶点”,然后选择要删除的顶点。
    添加环 选择轮廓,然后依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “添加环”。选择闭合多段线、样条曲线、椭圆或圆以添加附加环。指定是否要删除源线条,然后按 Enter 键。
    删除环 选择轮廓,然后依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “删除环”。然后,选择要删除的环。
    注: 不能删除轮廓中的最后一个环。
    替换环 选择轮廓,然后依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “替换环”。然后,选择要替换的环的闭合多段线、样条曲线、椭圆或圆。指定是否要删除源线条,然后按 Enter 键。
  5. 保存对轮廓的修改:
    如果希望... 则...
    修改现有轮廓定义以反映新的造型 依次单击“在位编辑”选项卡 “编辑”面板 “完成”。
    使用刚才创建的造型创建新的轮廓定义 依次单击“在位编辑”选项卡 “编辑”面板 “另存为”。然后,输入新轮廓的名称,再单击“确定”。退出在位编辑任务,现在可以从“样式管理器”中使用新的轮廓定义。
    放弃对轮廓的所有修改,并复原为之前的造型 依次单击“在位编辑”选项卡 “编辑”面板 “取消”。
