创建梁的步骤
使用以下步骤可以添加具有在所选结构梁工具中指定的特性设置的一个或多个新梁。可以通过指定起点和终点在绘图区域中的任意位置添加梁,也可以相对于现有对象的边定位梁和调整其大小。该工具中指定的样式提供了梁造型,该造型沿着您在绘图区域中定义的路径拉伸。
创建梁
  1. 打开包含您要使用的结构梁工具的工具选项板,然后选择该工具。
    提示: 您可能需要滚动选项板才能显示所需的工具。选择工具之后,可以移动或隐藏“特性”选项板,以显示更大的绘图区域。
    注: 或者,也可以 依次单击“常用”选项卡 “构建”面板 “柱网轴线”下拉菜单 “梁”.
  2. 如果希望将新梁从当前层的标高偏移,可双击工作空间底部应用程序状态栏上的“标高”值,输入标高值(或指定绘图区域中现有对象上的一个点),单击“确定”,然后单击标高值右侧的“用当前标高替换 Z 值”按钮。
  3. 在绘图区域定位新梁:
    如果希望... 则...
    独立于其他对象创建单个梁 指定梁的起点和终点,然后按 Enter 键。
    创建多个独立于其他对象的梁,但通过使用一个梁的终点作为下一个梁的起点来连接这些梁 指定起点和终点,然后根据需要指定更多端点。按 Enter 键结束命令。
    创建一个连接到现有结构杆件的梁 指定起点和终点,其中之一必须位于现有杆件的轴上或端点。按 Enter 键结束命令。
    沿楼板、屋顶板或墙的一个或多个边添加梁 将光标移至对象的边上直到显示梁的预览,然后通过单击沿该边添加一个梁,或者按 Ctrl 键并单击而沿该对的象所有边添加梁。按 Enter 键结束命令。
    沿柱网轴线的一个或多个段添加梁 将光标移至轴线的一个段上直到显示梁的预览,然后通过单击沿该段添加梁;或者按 Ctrl 键并单击而沿该轴线中的所有段添加梁;或者按 Ctrl 键两次并单击而沿栅格中所有段添加梁。按 Enter 键结束命令。
    注: 如果要添加一个梁,使其横跨对象的两个边而不是沿着其一个边分布,可以在“特性”选项板上将“布置类型”设置从“边缘”修改为“填充”。
