使用垂直对齐设置可以控制门在墙中的位置、墙中工作点的垂直位置以及修改高度时门的变化。若要确定门上的工作点,请使用门槛高度和门梁高度设置。可以将工作点放置在窗台或顶部。例如,如果指定垂直对齐为 0''、门高为 7'-0'',则门洞口的高度为 7'-0''。然后,如果指定门的高度为 6'-8''、门槛保留为 0'',则门洞口的高度变为 6'-8''。
对于门顶工作点,如果指定垂直对齐为 7'-0'' 且门高为 7'-0'',则门洞口的高度为 7'-0''。如果指定门高为 6'-8''、门梁保留为 7'-0'',则门槛变为 4''。
