编辑门样式的几何图形的步骤
使用以下步骤可以编辑用于定义门样式的轮廓几何图形。也可以将轮廓添加到当前不使用轮廓定义其造型的门样式。
  1. 添加要修改其样式的门。
  2. 添加或编辑轮廓:
    如果希望... 则...
    向样式添加现有轮廓 选择门,然后依次单击“门”选项卡 “轮廓”面板 “添加轮廓”。
    选择轮廓名称,然后单击“确定”。
    将现有轮廓添加到样式,然后立即编辑 选择门,然后依次单击“门”选项卡 “轮廓”面板 “添加轮廓”。
    选择轮廓名称,单击“继续编辑”,然后单击“确定”。
    创建轮廓并将其添加到样式 选择门,然后依次单击“门”选项卡 “轮廓”面板 “添加轮廓”。
    在“轮廓定义”中选择“从头开始”,输入新轮廓的名称,然后单击“确定”。系统将创建可供编辑的矩形轮廓,以定义所需的几何图形。
    编辑样式的现有轮廓 选择门,然后依次单击“门”选项卡 “轮廓”面板 “在位编辑”。
  3. 如果显示一条消息,指出轮廓没有绘制到应有尺寸,请单击“是”。
    此时将在图形中选定轮廓所定义的门区域。
  4. 根据需要编辑轮廓:
    如果希望 . . . 则...
    修改轮廓或轮廓环的周界的造型 选择轮廓,然后使用“边缘”或“顶点”夹点调整造型。
    “边缘”夹点有三种编辑模式:偏移、添加顶点、转换为圆弧。默认模式是“偏移”,该模式可将选定边沿着与边中点垂直的方向进行偏移。根据轮廓的造型和选择要编辑的边,将视情况延伸或修剪相邻线,并添加新线。
    使用“添加顶点”编辑模式可以向选定边添加顶点,并创建新边。如果选定边是圆弧,则新建边也将是一个圆弧。
    “转换为边”模式可将选定边修改为圆弧,并拉伸边的中点。圆弧的边夹点也有“拉伸”模式,使您可在将边转换为圆弧之后拉伸该边的中点。
    将顶点添加至轮廓 选择“边缘”夹点,然后按 Ctrl 键切换到“添加顶点”编辑模式。将边缘移至所需位置并单击鼠标,或者输入值然后按 Enter 键。
    从轮廓删除顶点 选择要删除的顶点的“顶点”夹点,然后按 Ctrl 键切换到“删除”编辑模式。将光标从选定顶点处移开,然后单击鼠标。
    使用新几何图形替换轮廓的现有环 依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “替换环”。
    选择要替换的环,然后选择新的几何图形。按 Enter 键保留几何图形,或输入 n(否)将其删除。
    向轮廓中添加环 依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “添加环”。
    选择几何图形以定义环。按 Enter 键保留几何图形,或输入 n(否)将其删除。
    从轮廓删除环 依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “删除环”。
    选择要删除的环,并按 Enter 键。
    注: 在执行编辑任务之后,可能需要再次选择该轮廓,执行其他编辑任务。如果要使用的编辑命令不可用,请再次选择轮廓。
  5. 保存或放弃修改:
    如果希望... 则...
    将轮廓恢复为其原始造型 依次单击“在位编辑”选项卡 “编辑”面板 “取消”。
    将修改保存至当前轮廓 依次单击“在位编辑”选项卡 “编辑”面板 “完成”。
    门样式使用已编辑的轮廓来定义其几何图形。使用此轮廓的任何其它对象或样式也会随编辑过的几何图形更新。
    将修改保存至新轮廓定义 依次单击“在位编辑”选项卡 “编辑”面板 “另存为”。
    输入新轮廓定义的名称,然后单击“确定”。门使用新的轮廓来定义其几何图形。所有使用该样式的门都将随新几何图形一起更新。使用原始轮廓的其他样式或对象不受影响。
