使用以下步骤可为单个结构杆件指定一个或多个剖切面的特性。剖切面显示特性只应用于在图形的“俯视图”(平面图)中使用的显示模式(如“平面”)。
- 双击要修改的结构杆件。
- 在“特性”选项板的“显示”选项卡上,确认为“常规”下的“显示构件”选定了“*无*”。
- 对于“由以下项控制的显示”选择“此对象”。
注: 若要将修改应用于图形中的所有结构杆件,请选择“图形默认设定”。若要将修改应用于具有此样式的所有结构杆件,请选择“结构杆件样式: <样式名称>”。
- 如有必要,展开“对象显示特性”
“剖切面”。
- 对于“替代剖切面”,指定您是否希望替代为当前显示配置定义的全局剖切面。
- 如果为“替代剖切面”选择了“是”,请输入“高度”值为该对象定义剖切面。(也可以单击该值,并单击
,然后在图形区域中指定两个点,以定义新高度。)
- 指定是否显示结构杆件的真实切割体。
- 指定是否在剖切面上下方都显示对象构件。
您还可以通过结构杆件的关联菜单来访问和修改这些剖切面设置,如下所示:
- 选择要修改的结构杆件,单击鼠标右键,再单击“编辑对象显示”。
- 在“对象显示”对话框中,单击“显示特性”选项卡。
- 选择要显示这些修改的显示模式,然后选择“对象替代”。
以粗体的显示模式为当前显示模式。
- 如有必要,请单击
- 在“显示特性”对话框中,单击“剖切面”选项卡,然后根据需要修改设置。
- 单击两次“确定”。
