编辑图层索引样式的步骤
执行以下步骤可以编辑图层索引样式。
  1. 依次单击“常用”选项卡 “图层”面板 “图层索引样式”. 也可以在图层特性管理器中单击 。
    将显示“样式管理器”,并且在树状视图中展开当前图形。
  2. 选择要修改的图层索引样式。
  3. 单击“索引”选项卡。
  4. 指定图层标准:
    如果希望... 则…
    指定图层索引样式所基于的不同图层标准 针对“标准”选择新的图层标准。
    指定图层索引样式不基于图层标准 针对“标准”选择“非标准”。
    注: 可以基于同一图层标准建立多个图层索引样式,以便每个图层索引样式可以使用不同的颜色、线型和替代设置。
  5. 要添加新的图层索引,请单击“添加”。
    此时即添加了使用默认值的新的图层索引。
  6. 要删除图层索引,请选择图层索引,并单击“删除”。
    不能删除默认图层索引。
    提示: 要一次修改多个图层索引的特性,请按住 Ctrl 键,并选择其他图层索引。
  7. 选择图层索引,并指定图层索引特性:
    如果希望... 则…
    修改图层索引的说明 双击要修改的“说明”文字,然后输入新的文字。
    修改图层名称 在“图层”下,单击 [...] 按钮。为图层字段指定适当的值,然后单击“确定”。
    修改图层索引的颜色 在“颜色”下,单击当前值。选择新的颜色,并单击“确定”。
    修改图层索引的线型 在“线型”下,单击当前值。选择新的线型,并单击“确定”。
    修改图层索引的线宽 在“线宽”下,单击当前值。选择新的线宽,并单击“确定”。
    指定是否要打印图层索引 在“打印”下,单击打印机图标来打开或关闭打印。
    指定是否允许图层字段替代 在“允许替代”下,清除不允许使用替代的选项。
    提示: 首次添加新图层索引时,默认情况下,为该图层生成的名称并不基于所使用的图层标准。这就是图层替代处于不活动状态的原因。单击 [...] 按钮,先修改与索引关联的图层名称。如果名称基于图层标准,则可以允许替代此标准。
  8. 单击“确定”。
