创建图层索引样式的步骤
执行以下步骤可以创建图层索引样式。可以使用默认样式特性或复制现有样式来创建图层索引样式。创建样式之后,可以编辑样式特性以自定义样式的特征。
如果要使用图层索引替代,所创建的图层索引样式必须基于当前图形中的图层标准。如果创建非标准图层索引样式,则不能将图层索引替代附着至该图层索引样式。
  1. 依次单击“常用”选项卡 “图层”面板 “图层索引样式”. 也可以在“图层特性管理器”面板中单击 。
  2. 将显示“样式管理器”,并且在树状视图中展开当前图形。
  3. 创建新的图层索引样式:
    如果希望... 则...
    创建具有默认特性的样式 在“图层索引样式”上单击鼠标右键,再单击“新建”。
    从现有样式创建样式 在要复制的图层索引样式上单击鼠标右键,再单击“复制”。在“图层索引样式”上单击鼠标右键,再单击“粘贴”。
  4. 在新的图层索引样式上单击鼠标右键,再单击“重命名”。
  5. 输入新图层索引样式的名称,然后按 Enter 键。
  6. 编辑新图层索引样式:
    如果希望... 则…
    指定图层索引的特性 请参见“编辑图层索引样式的步骤”。
    向样式添加注释和文件 请参见“将注释和文件附着至图层索引样式的步骤”。
  7. 指定了图层索引样式的特性之后,单击“确定”。
