从立面草图创建门窗组合的步骤
执行以下步骤可以用线、弧和圆创建自定义格线的草图,然后将该线条转换成门窗组合。
注: 不能修改用直线、弧和圆创建的自定义格线的分割定义。但是,可以为其指定另一个分割定义。
门窗组合格线或者是水平的,或者是垂直的。若要创建同时具有水平单元和垂直单元的格线图案,请使用嵌套格线。
  1. 使用线、弧与圆在世界坐标系 (WCS) 中绘制格线。
  2. 打开包含您要使用的门窗组合工具的工具选项板。
    注: 您可能需要滚动选项板才能显示所需的工具。
  3. 在门窗组合工具上单击鼠标右键,然后单击“将特性应用于”“立面草图”。
  4. 选择草图的线条,然后按 Enter 键。
  5. 您可以为门窗组合选择一条基线,也可以接受默认基线。选择一条格线作为门窗组合的基线。
    或者按 Enter 键使用 X 轴上的线条作为默认基线。
    提示: 如果在平面图的 XY 平面中绘制线条,并接受默认基线,则生成的门窗组合将从 Z 方向显示。
  6. 若要删除这些线条,请输入 y(是)。若要在门窗组合创建之后保留这些线条,请输入 n(否)。
    如果门窗组合工具已经应用了样式,则新的自定义样式将基于现有样式。内嵌、竖梃和框架定义都属于现有样式。可以修改这些样式,而不用从头创建新的样式。
  7. 选择生成的自定义门窗组合,依次单击“门窗组合”选项卡 “修改”面板 “设计规则”下拉菜单 “保存到样式”。
  8. 单击“新建”创建新的门窗组合样式。
  9. 输入新门窗组合样式的名称。
  10. 单击“确定”两次。
