根据用户指定的设置创建门窗组合的步骤
  1. 打开包含您要使用的门窗组合工具的工具选项板,然后选择该工具。
    注: 也可以依次单击“常用”选项卡 “构建”面板 “门”下拉菜单 “门窗组合”。
  2. 在“特性”选项板上,依次展开“基本”“常规”,然后选择一个样式。
  3. 在“限制空间”下,指定该门窗组合是否可用作关联空间的边界对象。
    此处有三个选项可供选择:
    • 是:该门窗组合可用作关联空间的边界对象。
    • 否:该门窗组合不能用作关联空间的边界对象。
    • 按样式:该门窗组合将使用门窗组合样式中的边界设置。
  4. 展开“尺寸”,然后修改门窗组合的尺寸。
    如果希望指定... 则...
    门窗组合的长度 输入“长度”值。
    门窗组合的高度 输入“高度”值。
    门窗组合的拱高 输入“拱高”值。
    起始斜接与结束斜接 输入“起始斜接角度”和“结束斜接角度”的斜接值。
  5. 展开“位置”,然后修改门窗组合的位置特性。
    如果希望指定... 则...
    门窗组合的位置 在“沿墙定位”中选择“不受约束”或“偏移/中心”。
    注: 如果选择了“偏移/中心”,请输入“自动偏移”的值。
    门窗组合的垂直对齐 为“垂直对齐”选择“墙洞顶”或“窗台”。
    门窗组合的窗顶高度 输入“窗顶高度”值。
    门窗组合的窗台板高 输入“窗台板高”值。
    门窗组合的旋转参考角 输入“旋转”值。
    “垂直对齐”控制在墙上放置门窗组合的方式,以及门窗组合对高度的修改的响应方式。“窗台板高”和“窗顶高度”选项可以用来确定门窗组合上的工作点。可以将工作点放置在窗台或墙洞顶。“垂直对齐”值确定工作点在墙中的垂直位置。
    对门窗组合高度的修改不会影响工作点。例如,如果指定窗的工作点为窗台、垂直对齐为 0",且门窗组合高度为 7'-0",则门窗组合顶部在墙上的放置高度为 7-0"。如果将窗的高度修改为 6'-8",窗台仍保持 0",而门窗组合顶部在墙上的放置高度会变为 6-8"。窗台工作点不变。
    如果指定工作点为门窗组合墙洞顶、“垂直对齐”值为 7'-0",且门窗组合高度为 7'-0",则门窗组合顶部在墙上的放置高度为 7-0"。如果将此门窗组合的高度修改为 6'–8'',则门窗组合的墙洞顶仍保持 7'–0'',而窗台会变成 4''。墙洞顶工作点不变。
    提示: 可以移动或隐藏“特性”选项板,以显示更大的绘图区域。
  6. 在绘图区域中选择墙,或按 Enter 键,然后指定门窗组合的插入点。
  7. 继续添加门窗组合,然后按 Enter 键。
