可以为门设置下列特性。请注意某些特性仅在添加门期间可用,或者仅对门工具可用。
特性 | 特殊条件 | 说明 | 设置方法 |
一般类别 | |||
说明 | 门的用户定义的说明。 注: 可将说明添加到门对象或门工具。
单击说明图标,然后输入说明文字。 | |
图层索引/图层替代 | 仅适用于门工具 | 如果不想使用在图形的图层索引样式中指定的门图层指定设置,您可为门工具指定图层索引和图层索引替代。 | 单击“图层索引”或“图层替代”对应的图标,然后选择一个图层索引或图层替代。现在图层替代对所有图层索引样式都可用。 |
图层 | 仅适用于门对象/不适用于插入门期间 | 插入门时,图层指定是通过用于图形的图层索引样式或者门工具中的图层索引和图层替代而定义的。可在以后使用“图层”特性修改该图层。 | 单击下拉列表,从中选择一个图层。 |
样式 | 指定门样式。门工具中定义的样式是默认样式。 | 单击下拉列表,从中选择一种样式。 | |
样式位置 | 仅适用于门工具 | 指定包含该门工具所使用的样式的图形文件。 | 单击下拉列表,然后选择一个文件,或者单击“浏览”导航到包含将用于该工具的样式的文件。 |
边界空间 | 定义在生成关联空间时该门是否用作边界。此设置仅适用于独立门。 注: 如果门、窗或洞口在墙上定位,则墙的“限制空间”设置也会用于洞口。
单击下拉列表,从中选择一种设置。 选项
尺寸类别 | |||
标准尺寸 | 在门样式中,可定义多种标准尺寸。添加门时,可以选择预定义的尺寸之一。 | 单击下拉列表,并选择一种标准尺寸。 | |
拱高 | 仅适用于哥特造型、拱造型和五角形门造型 | 指定门的尖顶或拱顶的高度。 示意图![]() |
为“拱高”输入值,或者单击 ![]() |
门扇宽度 | 仅适用于子母门、双向弹簧子母门和反向子母门类型 | 确定子母门类型中门心板的宽度 示意图![]() |
为“门扇宽度”输入值,或者单击 ![]() |
宽度/高度 | 如果在门样式中没有定义标准尺寸,或者您希望使用其他不同尺寸,可以编辑门的宽度和高度。 | ||
测量至 | 指定是基于门框内侧还是外侧测量门的宽度和高度。当基于门框外侧测量门时,其值将减少门框宽度值。 示意图![]() |
单击下拉列表,从中选择“框架内”或“框架外”。 | |
开度 | 用于决定显示门时门的打开角度。 开度和显示特性开度也可由门样式的显示特性确定。样式中的设置将替代特性设置。 示意图![]() |
输入一个值。 | |
位置类别 | |||
沿墙定位 | 仅适用于添加门期间/定位的墙 | 相对于墙或门窗组合指定门的插入点。用户可选择以下选项:
单击下拉列表,从中选择“不受约束”或“偏移/中心”。 |
自动偏移 | 仅适用于添加定位的门期间 | 如果对“沿墙定位”选择了“偏移/中心”,可在插入期间指定距离墙终点的偏移。 | 为“自动偏移”输入值,或者单击 ![]() |
垂直对齐 | 仅适用于定位的门 | 用于指定应该基于门槛还是门梁来测量门的垂直高度。 | 单击下拉列表,从中选择“门槛”或“门梁”。 |
门梁高度/门槛高度 | 仅适用于定位的门 | 根据所选的垂直对齐方式,可以修改门梁高度或门槛高度。例如,如果要创建提升的门槛,可选择“门槛”作为“垂直对齐”,然后在“门槛高度”中输入门槛的提升高度。 | 为“窗顶高度”或“门槛高度”输入值,或者单击 ![]() |
定位 | 仅适用于定位的门/不适用于门工具 | 使用定位工作表可以修改门相对于定位目标墙的位置和旋转。 | 单击“定位”工作表,然后在其中输入所需的值。 |
附加信息 | 仅适用于独立门/不适用于门工具 | 使用“附加信息”工作表可以相对于世界坐标系或用户坐标系修改独立门的位置。 | 单击“附加信息”工作表,然后在其中输入所需的值。 |
收头类别 | |||
墙洞收头 | 仅适用于定位的门/不适用于门工具 | 用于定义门在与墙相连接之处的收头样式。 | 单击下拉列表并选择一种收头样式。如果选择了“按墙样式”,将会使用墙收头。 |
