修改 AEC 多边形的位置的步骤
也可以使用剪切/粘贴方式来移动 AEC 多边形。
AEC 多边形的方向是相对于 WCS 或当前的 UCS。例如,如果 AEC 多边形的顶端及底端平行于 XY 平面,则其法线平行于 Z 轴。可以将该 AEC 多边形的法线与其他轴对齐,以修改其方向。也可以通过修改旋转角度,在 AEC 多边形的平面上旋转该 AEC 多边形。
  1. 双击要移动的 AEC 多边形。
  2. 在“特性”选项板的“设计”选项卡上,依次展开“基本”“位置”。
  3. 单击“附加信息”。
  4. 在“位置”对话框中,指定 AEC 多边形的位置,然后单击“确定”。
    如果希望... 则...
    重新定位 AEC 多边形的位置 在“插入点”下输入新的坐标值。
    在 XY 平面上定位 AEC 多边形 使 AEC 多边形的法线平行于 Z轴:在“法线”下,为 Z 坐标输入 1,为 X 和 Y 坐标输入 0。
    在 YZ 平面上定位 AEC 多边形 使 AEC 多边形的法线与 X 轴平行:在“法线”下,为 X 坐标输入 1,并为 Y 和 Z 坐标输入 0。
    在 XZ 平面上定位 AEC 多边形 使 AEC 多边形与 Y 轴平行:在“法线”下,为 Y 坐标输入 1,为 X 和 Z 坐标输入 0。
    修改 AEC 多边形的旋转角度 在“角度”对话框中,在“旋转”下输入新值。
