修改墙饰面的水平偏移和垂直偏移的步骤
使用以下步骤可以修改应用于墙的墙饰面的水平位置和垂直位置。
  1. 选择要修改其墙饰面的墙。
  2. 依次单击“墙”选项卡 “修改”面板 “平面饰面”下拉菜单 “在位编辑轮廓”.
  3. 如果提示饰面不可调整大小,单击“是”。
    系统会创建临时轮廓以编辑墙饰面的几何图形。如果墙包含多个墙饰面,会为每个墙饰面创建轮廓。
    注: 在执行编辑任务之后,可能需要再次选择该轮廓,以执行其他编辑任务。
  4. 修改墙饰面的放置
    如果希望 . . . 则 . . .
    沿墙水平移动墙修饰体 选择“移动”夹点,并移动夹点以重新定位墙饰面。选择夹点后,也可以输入值将墙饰面移动指定的距离。
    相对于墙顶部定位墙饰面 选择等轴测视图。选择“自墙顶部偏移”夹点,并移动夹点以重新定位墙饰面。选择夹点后,也可以输入值将墙饰面从墙顶部移动指定的距离。
    相对于墙底部定位墙饰面 选择等轴测视图。选择“自墙底部偏移”夹点,并移动夹点以重新定位墙饰面。选择夹点后,也可以输入值将墙饰面从墙底部移动指定的距离。
  5. 如有必要,请继续编辑墙饰面。
  6. 保存或放弃修改:
    如果希望... 则 . . .
    将墙修饰体恢复到原来的位置 依次单击“在位编辑”选项卡 “编辑”面板 “取消”。
    将修改保存到当前的墙饰面样式 依次单击“在位编辑”选项卡 “编辑”面板 “完成”。墙饰面和墙饰面样式使用编辑后的轮廓来定义其几何图形。使用这个墙饰面样式的其他墙也会用编辑过的几何图形进行更新。
    将修改保存到新的墙饰面样式 依次单击“在位编辑”选项卡 “编辑”面板 “另存为”。 输入新墙饰面样式的名称,然后单击“确定”。墙饰面会使用新的样式来定义其几何图形。其他使用原始样式的墙则不受影响。
