编辑墙饰面的几何图形的步骤
使用以下步骤可以编辑应用于墙的墙饰面的几何图形。您可以编辑墙饰面的顶点和边缘,或用另一多段线的几何图形替换其几何图形。可以将修改保存到当前的墙饰面样式或新的样式。
  1. 选择要修改其墙饰面的墙。
  2. 依次单击“墙”选项卡 “修改”面板 “平面饰面”下拉菜单 “在位编辑轮廓”.
  3. 如果提示饰面不可调整大小,单击“是”。
    系统会创建临时轮廓以编辑墙饰面的几何图形。如果墙包含多个墙饰面,会为每个墙饰面创建轮廓。
  4. 注: 在执行编辑任务之后,可能需要再次选择该轮廓,以执行其他编辑任务。
    编辑轮廓:
    如果希望... 则 . . .
    修改轮廓周界的造型 选择轮廓,并使用夹点调整造型。
    隐藏一条或多条轮廓边缘(仅限于平面图) 选择轮廓,然后依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “隐藏边缘”。 选择要隐藏的边缘,然后按 Enter 键。
    显示已隐藏的边缘 选择轮廓,然后依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “显示边缘”。 选择要显示的边缘,然后按 Enter 键。
    将顶点添加至轮廓 选择轮廓,然后依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “添加顶点”。为每个新顶点选择一个点,然后按 Enter 键。
    从轮廓删除顶点 选择轮廓,然后依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “删除顶点”。选择要删除的每个顶点,然后按 Enter 键。
    用新的几何图形替换轮廓 选择轮廓,然后依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “替换饰面”。选择要替换的饰面,并选择多段线来定义新的几何图形。按 Enter 键将多段线保留在图形中,或输入 y(是)将其删除。新多段线的起点和端点必须和原始墙饰面的相同。
    删除墙饰面 选择轮廓,然后依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “删除饰面”。 如果墙有多个墙饰面,选择要删除的墙饰面,然后按 Enter 键。
  5. 保存或放弃修改:
    如果希望... 则 . . .
    将墙修饰体恢复为原来的造型 依次单击“在位编辑”选项卡 “编辑”面板 “取消”。
    将修改保存到当前的墙饰面样式 依次单击“在位编辑”选项卡 “编辑”面板 “完成”。 墙饰面和墙饰面样式会使用编辑过的轮廓来定义其几何图形。使用这个墙饰面样式的其他墙也会用编辑过的几何图形进行更新。
    将修改保存到新的墙饰面样式 依次单击“在位编辑”选项卡 “编辑”面板 “另存为”。 输入新墙饰面的名称,然后单击“确定”。墙饰面会使用新的样式来定义其几何图形。其他使用原始样式的墙则不受影响。
