执行以下步骤可以编辑楼板或屋顶板的一个或多个边缘。
对于每个选定的边缘,可以修改出挑、样式、剖切方向(方形或垂直)和角度。查看器框中显示了正在编辑的楼板边缘。
- 选择要修改的楼板或屋顶板。
如果选定对象是... |
则 . . . |
楼板 |
依次单击 。 |
屋顶板 |
依次单击 。 |
- 选择要修改的边缘,并按 Enter 键。
- 在“编辑楼板边缘”或“编辑屋顶板边缘”工作表中,从边缘列表中选择要编辑的边缘。要使用相同值修改多个边缘,请按住 Ctrl 键,同时选择每个边缘。
注: 从 Autodesk Architectural Desktop 2007 开始,构成曲线边缘的各个段或分面不再在该工作表中作为独立边缘列出。楼板或屋顶板周界上的每段圆弧被视为单个边缘。
选定的边缘将在工作表右窗格中的查看器内亮显。
- 输入“出挑”的值。
- 选择楼板边缘样式。
- 为“收边”选择“直角”或“垂直”。
- 输入“角度”的值。
若要将角度重置为楼板或屋顶板样式的默认值,请在边缘编号上单击鼠标右键,然后单击“重置为样式默认值”。仅当已指定边缘样式,并且“角度”值不同于默认值时,该选项才可用。
- 如果需要,从列表中选择其他边缘,并按上述说明进行编辑。
- 编辑完所有的边缘后,单击“确定”。
