修改独立门的位置的步骤
使用以下步骤可通过修改独立门插入点的坐标值,重新定位独立门。门还具有相对于 WCS 或当前 UCS 的方向。例如,如果门的顶端和底端平行于 XY 平面,则其法线平行于 Z 轴。可以通过将门的法线与另一个轴对齐来修改门的方向。也可以通过修改旋转角度在门平面上旋转门。
  1. 单击要移动的门。
  2. 在“特性”选项板上,依次展开“基本”“位置”,然后单击“附加信息”旁边的 。
  3. 在“位置”对话框中,指定门位置:
    如果希望 . . . 则 . . .
    重新定位门 在“插入点”下输入新的坐标值。
    将门定位在 XY 平面上 使门的法线与 Z 轴平行: 在“法线”下,为 Z 输入 1,并为 X 和 Y 输入 0。
    将门定位在 YZ 平面上 使门法线与 X 轴平行:在“法线”下,为 X 输入 1,为 Y 和 Z 输入 0。
    将门定位在 XZ 平面上 使门的法线与 Y 轴平行:在“法线”下,为 Y 输入 1,并为 X 和 Z 输入 0。
    修改门的旋转角度 在“旋转角度”中输入新值。
  4. 单击“确定”。
