为扶手样式添加自定义图块的步骤
使用以下步骤可为扶手样式添加自定义图块。图块可以替代扶手构件(如竖栏杆)或者添加到构件。在显示模式(如“模型”)中附着图块,可以显示三维扶手。
将自定义图块指定为扶手的竖栏杆构件
可以使用图块来替代样式管理器中扶手样式的“构件”选项卡上的构件,也可以在扶手显示中使用图块来表示其他扶手构件。将图块添加到样式的显示构件中后,“构件”选项卡上所替代的构件已经是显示特性的一部分。
  1. 创建图块以表示要为扶手添加的构件。
    该图块需要在与它附着到的扶手所在的同一平面上创建。请确保用于创建自定义图块的对象在创建时其特性指定为“ByBlock”。否则,您不能控制这些对象的显示特性。
  2. 选择扶手。
  3. 依次单击“扶手”选项卡 “常规”面板 “编辑样式”下拉菜单 “扶手样式”.
  4. 选择要编辑的样式。
  5. 单击“显示特性”选项卡。
  6. 选择要显示这些修改的显示模式,然后选择“样式替代”。
    注: 只有在基于“模型”的显示模式中,才能为扶手添加自定义图块。
  7. 如有必要,可单击
  8. 单击“其他”选项卡。
  9. 在“自定义图块显示”下,单击“添加”。
  10. 在“自定义图块”对话框中,单击“选择图块”。
  11. 选择要使用的图块,然后单击“确定”。
  12. 指定自定义图块的比例:
    如果希望... 则...
    使用图块的绘制尺寸 清除“缩放至布满”下的所有选项。
    将自定义图块的比例调整为要附着到的对象的宽度 选择“宽度”。
    将自定义图块的比例调整为要附着到的对象的深度 选择“深度”。
    将自定义图块的比例调整为要附着到的对象的高度 选择“高度”。
    锁定对象的 XY 造型 选择“锁定比例”。如果对象在一个方向调整比例以符合“缩放至布满”的另一个标准,则整个自定义图块会以相等的比例进行调整。
    将所选图块添加到扶手的所选构件之间 选择“构件之间”。有效的构件选项只有“竖栏杆”、“固定立柱”与“中间立柱”。
  13. 如果必要,请指定“镜像位置”方向:
    如果希望... 则...
    沿扶手长度,在 X 方向创建构件镜像 选择“镜像 X”。
    跨扶手宽度,在 Y 方向创建构件镜像 选择“镜像 Y”。
    Z 方向创建构件镜像 选择“镜像 Z”。
  14. 指定与对象相关的插入点位置:
    如果希望... 则...
    指定 X 插入点的位置 为 X 选择“左”、“中心”或“右”。
    指定 Y 插入点的位置 为 Y 选择“前”、“中心”或“后”。
    指定 Z 插入点的位置 为 Z 选择“底部”、“中间”或“顶部”。
    指定立柱相对于平面图中梯跑上下方向的方向,如下图所示:
    指定立柱相对于立面视图中梯跑上下方向的方向,如下图所示:
  15. 指定构件在 XYZ 方向上的插入偏移。
  16. 指定图块所表示的扶手构件类型:
    如果希望... 则...
    用图块表示竖栏杆 对于“构件”,选择“竖栏杆”。
    用图块表示固定立柱 对于“构件”,选择“固定立柱”。
    用图块表示中间立柱 对于“构件”,选择“中间立柱”。
    用图块替代当前的竖栏杆、固定立柱或中间立柱 选择“替代”。
    用图块表示护栏 对于“构件”,选择“护栏”。
    用图块表示扶手 对于“构件”,选择“扶手”。
    用图块表示横栏杆 对于“构件”,选择“横栏杆”。
    两组构件相互排斥,所以从一列选择对象时,另一列中的对象将不可用。可以在每列中选择多个对象,以便将图块应用于每个所选构件。例如,对于固定立柱和中间立柱,可以使用同一图块。
  17. 指定图块应用于构件的位置:
    如果希望... 则...
    将图块应用于所选构件的全部实例 在“附着至”中选择“全部”。
    根据扶手的绘制方向,将图块应用于所选构件的第一个实例 在“附着至”中选择“第一个”。
    根据扶手的绘制方向,将图块应用于所选构件的最后一个实例 在“附着至”中选择“最后一个”。
    将图块应用于所选数量的构件 在“附着至”中选择“选项”。构件按扶手绘制顺序编号,从 1 开始。
  18. 单击“确定”两次。
    为样式添加图块后,即可指定图块的图层、颜色和线型。
