将构件添加到门样式中的步骤
使用以下步骤可在门样式的显示模式中添加或编辑自定义图块构件。
  1. 为要添加到门样式中的构件创建图块。
    在用于代表样式的门的同一平面上创建图块。
  2. 依次单击“管理”选项卡 “样式和显示”面板 “样式管理器”.
  3. 依次展开“建筑对象”“门样式”。
    注: 或者,可以选择一个门,然后依次单击“门”选项卡 “常规”面板 “编辑样式”下拉菜单 “门样式”。
  4. 选择要编辑的样式,然后单击“显示特性”选项卡。
  5. 选择要显示修改的显示模式,然后选择“样式替代”。
  6. 如有必要,可单击 。
  7. 单击“其他”选项卡。
  8. 指定是要添加还是要编辑图块构件:
    如果希望... 则...
    添加新图块构件 单击“添加”。
    编辑现有图块构件 选择要编辑的构件,然后单击“编辑”。继续进行步骤 10。
  9. 单击“选择图块”。
  10. 选择要使用的图块,然后单击“确定”。
  11. 指定是要调整图块构件的比例以适合对象的宽度、深度和高度,还是要锁定 XY 比:
    如果希望 . . . 则...
    按照对象宽度设置图块比例 选择“宽度”。
    按照对象深度设置图块比例 选择“深度”。
    按照对象高度设置图块比例 选择“高度”。
    等比例调整整个图块,以便一个方向的调整比例适应比例标准的另一方向 选择“锁定 XY 比例”。
    将图块比例调整到其原始尺寸 清除“缩放至布满”下的所有选项。
  12. 指定是否在 X、Y 或 Z 方向上镜像图块:
    如果希望 . . . 则...
    沿 X 轴方向创建图块镜像 选择“镜像 X”。
    沿 Y 轴方向创建图块镜像 选择“镜像 Y”。
    沿 Z 轴方向创建图块镜像 选择“镜像 Z”。
  13. 指定插入点的 X、Y 以及 Z 轴位置。
  14. 指定图块在 X、Y 以及 Z 方向的插入偏移。
  15. 指定构件是用于门框、门扇还是玻璃:
    如果希望 . . . 则 . . .
    将图块添加到门框的内侧或外侧 单击“框架构件”,然后单击“外侧”或“内侧”。
    将图块添加到所有门扇构件或添加到单个门扇构件 单击“门扇构件”,然后单击“全部”或“单个”。如果选择“单个”,请输入构件编号。
    将图块添加到所有玻璃构件或添加到单个玻璃构件 单击“玻璃构件”,然后单击“全部”或“单个”。如果选择“单个”,请输入构件编号。
    注: 如果在“缩放至布满”中指定“深度”,则深度将根据玻璃的厚度调整。如果选择“将深度按比例调整至嵌板厚度”,则可以调整为门心板的厚度。
  16. 单击“确定”三次。
    在某些显示模式下,无法使用门扇和玻璃构件。
