线型管理器
加载线型和设置当前线型。
LINETYPE(命令) 查找
选项列表
将显示以下选项。
线型过滤器
确定在线型列表中显示哪些线型。可以根据以下两方面过滤线型:是否依赖外部参照或是否被对象参照。
反转过滤器
根据与选定的过滤条件相反的条件显示线型。符合反向过滤条件的线型显示在线型列表中。
加载
显示“加载或重载线型”对话框,从中可以将从线型文件中选定的线型加载到图形中并将它们添加到线型列表。两种可用的线型定义文件为:acad.lin(用于英制单位)和 acadiso.lin(用于公制单位)。(AutoCAD LT 中的这些文件为 acadlt.lin 和 acadltiso.lin。)
注: 由于缩放,请不要在相同的图形中混合英制和公制线型。
当前
将选定线型设定为当前线型。将当前线型设定为“BYLAYER”,意味着对象采用指定给特定图层的线型。将线型设定为“BYBLOCK”,意味着对象采用 CONTINUOUS 线型,直到它被编组为块。不论何时插入块,全部对象都继承该块的线型。该线型名称存储在 CELTYPE 系统变量中。
删除
从图形中删除选定的线型。只能删除未使用的线型。不能删除 BYLAYER、BYBLOCK 和 CONTINUOUS 线型。
注: 如果处理的是共享工程中的图形或是基于一系列图层标准的图形,则删除线型时要特别小心。已删除的线型定义仍存储在线型定义 .lin 文件中,可以对其进行重载。
显示详细信息或隐藏详细信息
控制是否显示线型管理器的“详细信息”部分。
当前线型
显示当前线型的名称。
线型列表
在“线型过滤器”中,根据指定的选项显示已加载的线型。要迅速选定或清除所有线型,请在线型列表中单击鼠标右键以显示快捷菜单。
线型
显示已加载的线型名称。要重命名线型,请选择线型,然后两次单击该线型并输入新的名称。不能重命名 BYLAYER、BYBLOCK 、CONTINUOUS 和依赖外部参照的线型。
外观
显示选定线型的样例。
说明
显示线型的说明,可以在“详细信息”区中进行编辑。
详细信息
提供访问特性和附加设置的其他途径。
名称
显示选定线型的名称,可以编辑该名称。
说明
显示选定线型的说明,可以编辑该说明。
缩放时使用图纸空间单位
按相同的比例在图纸空间和模型空间缩放线型。当使用多个视口时,该选项很有用。(PSLTSCALE 系统变量)
全局比例因子
显示用于所有线型的全局缩放比例因子。(LTSCALE 系统变量)
当前对象比例
设定新建对象的线型比例。生成的比例是全局比例因子与该对象的比例因子的乘积。(CELTSCALE 系统变量)
ISO 笔宽
将线型比例设定为标准 ISO 值列表中的一个。生成的比例是全局比例因子与该对象的比例因子的乘积。
