显示 XY 平面视图的步骤
可以将当前视点更改为当前 UCS 的平面视图、以前保存的 UCS 或 WCS。
平面视图是从正 Z 轴上的一点指向原点 (0,0,0) 的视图。这样可以获得 XY 平面上的视图。
通过将 UCS 方向设定为“世界”并将三维视图设定为“平面视图”,可以恢复大多数图形的默认视图和坐标系。
更改视图的步骤
  1. 依次单击“视图”菜单 “三维视图”“平面视图”。
    默认情况下不显示菜单栏,所以将提供一个替代方法,即在命令提示下输入 PLAN。
  2. 选择下列选项之一:
    • 当前(当前 UCS)
    • 世界(WCS)
    • 命名(保存的 UCS)
    注: PLAN 会更改观察方向,但不会更改当前的 UCS。在启动 PLAN 命令后输入或显示的任何坐标仍然是相对于当前 UCS 的。
