使用坐标过滤器在三维中指定点的步骤
  1. 在提示输入点时,输入坐标过滤器(.x、.y、.z、.xy、.xz 或 .yz)。
    例如,输入 .x 首先指定 X 值。
  2. 要提取指定的坐标值,请指定一个点。
    例如,如果以前输入了 .x,将从该点提取 X 值。
  3. 在输入其余坐标的提示下,执行以下操作之一:
    • 通过指定点提取其余的坐标值。
    • 输入另一个坐标过滤器。
    例如,如果以前输入了 .x,指定第二个点则同时提取 Y 和 Z 坐标,或者输入 .y 或 .z 分别指定 Y 和 Z 值。
    新点位置结合了从先前指定的点提取的坐标值。
注: 也可以不指定点,而是在任何坐标过滤器提示下输入一个数字值。
