3DMESH(命令)
创建自由形式的多边形网格。
网格密度控制镶嵌面的数目,它由包含 M 乘 N 个顶点的矩阵定义,类似于由行和列组成的栅格。3DMESH 是创建网格的传统方法,主要针对程序控制下的而非手动输入的操作而设计。
要利用平滑处理、锐化和优化功能,请使用 MESH 命令。
将显示以下提示:
输入 M 方向上的网格数量
设定 M 方向值。输入介于 2 到 256 之间的值。
输入 N 方向上的网格数量
设定 N 方向值。输入介于 2 到 256 之间的值。
M 乘以 N 等于必须指定的顶点数。
顶点位置 (0, 0)
设定定点的坐标位置。输入二维或三维坐标。
网格中每个顶点的位置由 m 和 n(即顶点的行下标和列下标)定义。定义顶点首先从顶点 (0,0) 开始。在指定行 m + 1 上的顶点之前,必须先提供行 m 上的每个顶点的坐标位置。
顶点之间可以是任意距离。网格的 M 和 N 方向由其顶点位置决定。
3DMESH 多边形网格在 M 向和 N 向上始终处于打开状态。可以使用 PEDIT 闭合网格。
