“设计中心”窗口
ADCENTER(命令) 查找
单击“文件夹”或“打开的图形”选项卡时,将显示以下两个窗格,从中可以管理图形内容:
使用设计中心顶部的工具栏按钮可以显示和访问选项。
选项列表
将显示以下选项。
内容区域
显示左侧窗格的树状图中当前选定“容器”的内容。容器是包含设计中心可以访问的信息的网络、计算机、磁盘、文件夹、文件或网址 (URL)。根据树状图中选定的容器,内容区域可以显示以下内容:
  • 含有图形或其他文件的文件夹
  • 图形
  • 图形中包含的命名对象(命名对象包括块、外部参照、布局、图层、标注样式、表格样式、多重引线样式和文字样式)
  • 表示块或填充图案的图像或图标
  • 基于 Web 的内容
  • 由第三方开发的自定义内容
可以通过从内容区域中拖动内容或使用快捷菜单,将内容插入到图形中或工具选项板中。
树状图
显示用户计算机和网络驱动器上的文件、打开图形的列表以及上次访问过的位置的历史记录。选择树状图中的项目以便在内容区域中显示其内容。
使用工具栏中的“切换树状图”按钮 () 来打开或关闭树状图。
“文件夹”选项卡
显示计算机或网络驱动器(包括“我的电脑”和“网上邻居”)中文件和文件夹的层次结构。
可以使用 ADCNAVIGATE 在设计中心树状图中定位到指定的文件名、目录位置或网络路径。
“打开的图形”选项卡
显示当前工作任务中打开的所有图形,包括最小化的图形。
“历史记录”选项卡
显示最近在设计中心打开的文件的列表。显示历史记录后,在一个文件上单击鼠标右键显示此文件信息或从“历史记录”列表中删除此文件。
设计中心工具栏
加载
显示“加载”对话框(标准文件选择对话框)。使用“加载”浏览本地和网络驱动器或 Web 上的文件,然后选择内容加载到内容区域。
最后
返回到历史记录列表中最近一次的位置。
“向前”
返回到历史记录列表中下一次的位置。
上
显示当前容器的上一级容器的内容。
搜索
显示“搜索”对话框,从中可以指定搜索条件以便在图形中查找图形、图块和非图形对象。
搜索还显示保存在桌面上的自定义内容(在 AutoCAD LT 中不可用)。
收藏夹
在内容区域中显示“收藏夹”文件夹的内容。“收藏夹”文件夹包含经常访问项目的快捷方式。要在“收藏夹”中添加项目,可以在内容区域或树状图中的项目上单击右健,然后单击“添加到收藏夹”。要删除“收藏夹”中的项目,可以使用快捷菜单中的“组织收藏夹”选项,然后使用快捷菜单中的“刷新”选项。
注: DesignCenter 文件夹将被自动添加到收藏夹中。此文件夹包含具有可以插入在图形中的特定组织块的图形。
主页
将设计中心返回到默认文件夹。安装时,默认文件夹被设定为 ...SampleDesignCenter。可以使用树状图中的快捷菜单更改默认文件夹。
树状图切换
显示和隐藏树状视图。如果绘图区域需要更多的空间,请隐藏树状图。树状图隐藏后,可以使用内容区域浏览容器并加载内容。
在树状图中使用“历史记录”列表时,“树状图切换”按钮不可用。
预览
显示和隐藏内容区域窗格中选定项目的预览。如果选定项目没有保存的预览图像,“预览”区域将为空。
说明
显示和隐藏内容区域窗格中选定项目的文字说明。如果同时显示预览图像,文字说明将位于预览图像下面。如果选定项目没有保存的说明,“说明”区域将为空。
视图
为加载到内容区域中的内容提供不同的显示格式。可以从“视图”列表中选择一种视图,或者重复单击“视图”按钮在各种显示格式之间循环切换。默认视图根据内容区域中当前加载的内容类型的不同而有所不同。
  • 大图标。以大图标格式显示加载内容的名称。
  • 小图标。以小图标格式显示加载内容的名称。
  • 列表视图。以列表形式显示加载内容的名称。
  • 局部视图。显示加载内容的详细信息。根据内容区域中加载的内容类型,可以将项目按名称、大小、类型或其他特性进行排序。
