提供访问“外部参照”选项板中的功能的替代方法。
EXTERNALREFERENCES(命令) 查找
使用“文件参照”窗格时,在文件参照上或窗格的空白区域单击鼠标右键可以显示多个快捷菜单。下表显示了在特定情况下显示的快捷菜单项。
未选择任何文件参照时,快捷菜单将显示以下功能:
菜单项 |
说明 |
重载所有参照 |
重载所有参照文件。(如果未附着文件参照,将不可用) |
全部选择 |
选择除当前图形之外的所有文件参照。该项目不显示在树状图中。 |
附着 DWG |
启动 XATTACH 命令。 |
附着图像 |
启动 IMAGEATTACH 命令。 |
附着 DWF |
启动 DWFATTACH 命令。 |
附着 DGN |
启动 DGNATTACH 命令。 |
| 附着 PDF | 启动 PDFATTACH 命令。 |
| 附着点云 | 启动 POINTCLOUDATTACH 命令。(在 AutoCAD LT 中不可用) |
| 附着协调模型 | 启动 COORDINATIONMODELATTACH 命令。(在 AutoCAD LT 中不可用) |
| 工具提示样式 |
修改将光标悬停在选项板的列表视图中的某个项目上时显示的工具提示。 |
| 预览/详细信息窗格 |
关闭和打开预览/详细信息窗格的显示。 |
闭合 |
关闭“外部参照”选项板。 |
选择文件参照时,快捷菜单将显示以下功能:
菜单项 |
说明 |
参照状态 |
打开 |
在创建选定参照文件的原应用程序(由操作系统指定)中打开该参照文件。 |
该选项仅对于处于已加载状态的文件参照可用(处于已卸载、未找到或未融入状态时不可用)。 |
附着 |
用户可以更改比例、插入点和路径类型等设置。还可以从附着的 PDF 文件中附着其他页面、从附着的 DWF 文件中附着其他图纸,或者从附着的 DGN 文件中附着其他模型名称。 |
始终可用 - 状态不会影响此功能。 |
卸载 |
卸载选定的文件参照。 |
始终可用。状态不会影响此功能。 |
重载 |
重载选定的文件参照。 |
始终可用。状态不会影响此功能。 |
拆离 |
拆离选定的文件参照。 |
可用于除数据链接以外的所有文件参照。 嵌套的外部参照只能从它们嵌套的图形中分离。可以使用“外部参照”选项板右上角的“树状视图”控件,来查看外部参照的嵌套情况。 |
绑定 |
显示“绑定外部参照”对话框。仅适用于参照 DWG 文件。不适用于图像和参考底图。 |
该选项仅对于处于已加载状态的文件参照可用。 处于已卸载、未找到或未融入状态时不可用。 |
外部参照类型 |
指定选择为附着。 |
仅适用于 DWG 外部参照。 |
外部参照类型 |
指定选择为覆盖。 |
仅适用于 DWG 外部参照。 |
更改路径类型 |
将参照的相对路径更改为完整路径。 |
适用于所有文件参照。 |
更改路径类型 |
将参照的完整路径更改为相对路径。 即使在宿主图形未命名时,也可以指定文件参照的相对路径。“保存路径”列显示完整路径,并通过星号前缀指示保存操作将发生更改,直到保存宿主图形为止。 |
适用于所有文件参照。 |
更改路径类型 |
从参照的名称中删除文件路径,参照的文件存储在与图形文件相同的位置。 |
可用于除数据链接以外的所有文件参照。 |
选择新路径... |
支持浏览到未找到参照文件的新位置(修复一个文件),然后可将相同的新位置应用到其他缺失的参照文件(修复所有文件)。 |
适用于所有文件参照。 |
查找和替换... |
从选定的所有参照中找出使用指定路径的所有参照,并将此路径的所有匹配项替换为指定的新路径。 |
适用于所有文件参照。 |
可以通过功能键访问“文件参照”窗格中的某些任务。
