更改默认线号大小
- 确定使用的是哪个原理图符号库并在 AutoCAD 中打开图形“wd_wnh.dwg”。
- 更改 WIRENO 属性定义的文字大小。
- 保存图形。
- 打开图形“wd_wnv.dwg”、“wd_wch.dwg”和“wd_wcv.dwg”。
- 分别重复步骤 2 和步骤 3。
注: 除非删除所有线号并清理旧块插入的图形,否则在现有图形上将看不到这些新的、调整了大小的线号。
使垂直导线上的线号旋转 90 度
您可以使垂直导线的线号自动旋转 90 度,以便线号沿导线放置。
- 确定使用的是哪个原理图符号库并在 AutoCAD 中打开图形“wd_wnv.dwg”。
- 使用 AutoCAD“旋转”命令将 WIRENO 属性旋转 90 度。
- 保存图形。
- 打开图形“wd_wcv.dwg”。
- 重复步骤 2 和步骤 3。
