线号是具有插入到线条导线实体中的属性的块。AutoCAD Electrical 工具集 将每个线号类型指定给它自身的图层。您可以向这些图层中的每个图层指定不同的颜色以便能够轻松地进行区分。有四种类型的线号:
普通 |
重新运行“插入线号”命令时可以更新的线号。 |
固定 |
固定为当前值的线号。在后续的“插入线号”命令运行中将不更新这种线号。 |
额外 |
指定给指定导线网络的“普通”或“固定”线号的额外副本。一个导线网络只具有一个“普通”线号或一个“固定”线号(而不会同时具有这两种线号)。不能具有在网络的不同位置插入的线号的多个额外副本。 |
端子/信号 |
用于端子和信号箭头的线号。 |
AutoCAD Electrical 工具集 使用带有可替换参数的导线标记格式字符串。每个导线格式字符串都必须带有可替换参数 %N。典型的格式字符串可能就是此 %N 参数。
用于定义默认线号标记格式的可替换参数为:
%S |
图形的页码 |
%D |
图形编号 |
%G |
导线图层名 |
%N |
应用于元件的序号或基于参考的编号 |
%X |
基于参考的标记的后缀字符位置(此参数不存在表示该位置为标记末端) |
%P |
IEC-样式 项目代号(图形的默认参数) |
%I |
IEC-样式 安装代号(图形的默认参数) |
%L |
IEC-样式 位置代号(图形的默认参数) |
%A |
项目图形列表中用于激活图形的分区值 |
%B |
项目图形列表中用于激活图形的子分区值 |
例如,从页码“02”的线参考“100”处开始的导线将生成以下格式的线号标记:
%N |
线号 = 100 |
W%N |
线号 = W100 |
%S-%N |
线号 = 02-100 |
%S%N |
线号 = 02100 |
%S : %N |
线号 = 02:100 |
您可以在位于 C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {版本}\Libs\{库}\ 中的 AutoCAD Electrical 工具集 符号库中找到它们。
水平和垂直线号块必须具有 WIRENO 属性。块也可以具有可用于将不同特性指定给导线的 W01USER-W10USER。如果定义线号块上任意 W01USER-W10USER 属性的提示值,则在编辑线号以指定值时提示将会包含在标签中。
W01USER-W10USER 属性值可用作以下报告中的字段:
线号副本块必须具有 WIRECOPY 属性。W01USER-W10USER 属性不会在线号副本块中使用。
