重复使用已保存为 DWG 文件的回路。
保存和插入回路的另一种方法是使用 AutoCAD“写块”命令将回路保存到磁盘上。将使用单独的“插入回路”命令浏览到选定的保存回路,并将该回路插入到活动图形中。此方法允许创建无限多个回路并将它们保存到磁盘上。可以使用“插入回路”命令将这些回路组织到一组共享的子文件夹中,以便于浏览和检索。
使用“写块”保存回路
指定插入基点:
在线参考 207 处选择左侧垂直母线与上方水平导线的交点
选择对象: 从左向右窗选整个回路,然后单击鼠标右键
插入已写为块的回路
。 查找
将所有线移动到导线图层
保留所有源箭头
根据需要更新回路的文字图层
单击“确定”。
指定插入点: 在图形上单击任意空白位置
未设置为“固定”的主元件标记将基于插入点自动重新标记。这类似于使用图标菜单方法插入回路时的行为。
