使用回路编译器插入单线电动机回路,并根据行业标准调整导线尺寸。
One-Line.dwg 包含单线母线。该导线在定义为“无导线编号”的导线图层上进行绘制。在此类导线图层中,可正常执行插入、打断和快速移动元件等操作。这些导线还显示在自/到报告中。在“插入线号”过程中,不会将线号放置在这些导线上。
。 查找
将显示“回路选择”对话框。
将显示“回路配置”对话框。
将显示“未找到电动机表”对话框。可将样例项目设置为使用 NEC 标准。但是,不会提供 MOTOR_NEC 表格,仅提供默认 MOTOR 表格。
将显示“选择电动机”对话框。
这些值在“电动机设置”区域中输入。基于电动机负荷的默认导线尺寸会在“导线设置”区域中选择和显示。
将显示“导线尺寸查找”对话框。将预先选择最小导线尺寸。该尺寸基于选定电动机的负荷。
“负荷”区域中的值会使用“电动机设置”中的值进行填充。此对话框中的可用选项在电气标准数据库文件 ace_electrical_standards.mdb 中定义。
此选项可指示回路编译器将降容系数用于升高的环境温度。这些值在电气标准数据库文件中定义。
降容系数从电气标准数据库文件中提取并在对话框中输入。导线尺寸栅格会根据新的总降容系数进行调整。根据此降容系数,可以更改最小导线尺寸。
此选项可指示回路编译器在电压降计算中考虑导线行程的长度。在导线选择栅格中会显示额外的几列,其中显示电压降、导线功率损失和导线损失成本估计。
回路编译器将显示相对应的能量损失计算,以便您做出更加合理地绿色设计决策。例如,您可以将电动机导体的尺寸调整为超大型号,以降低导体热量损失。这样会导致初始成本增加,需要投入更多的材料和安装人工,但通过减少电动机的线路在使用寿命中的能量损失,可以获得数倍于所增加成本的效益。
“目录浏览器”对话框将会显示。
“断开方式”:“隔离开关和熔断器”
“电动机起动器”:“是”
“功率因数修正”:“否”
“过载”:“无”
“端子排或连接器”:“无”
“电缆标记”:“是”
“达到负荷时安全断开”:“无”
。 查找
