使用“线号”命令在各个导线、图形范围或项目范围内添加线号。
您可以使用有序线号来处理和标记导线,也可以使用基于导线网络的线参考位置起点的线号来进行这些操作。将线号自动插入到图形中时,不会出现重复的线号。
因为默认情况下 AutoCAD Electrical 工具集 会按照从左到右、从上到下的顺序来处理导线网络。您可以使用“项目特性”
“线号”对话框(在“项目管理器”中,在项目名称上单击鼠标右键,然后选择“特性”。在“项目特性”对话框中,单击“线号”选项卡)更改导线编号的方向。
自动插入线号
。 查找
选择对象:
选择位于线参考 403 (1) 上两个按钮之间的导线段,然后单击鼠标右键
已放置线号。
将线号添加到整个图形中
。 查找
线号将被指定给图形中的各个导线段。
添加项目范围内的线号
。 查找
导线标记模式: 基于参考的标记
要执行的操作: 标记/重新标记所有项
刷新数据库 (用于信号)
将处理选定图形的线号。
