基于每条连接的 PLC 导线所连接的 I/O 地址插入线号。
线号会以您指定的格式作为固定线号插入。以后运行线号重新标记时,固定线号不会更改。
插入 PLC I/O 线号
。 查找
将显示“PLC I/O 线号”对话框。
默认格式为 %N,表示地址号。线号与其连接的 I/O 地址号相同。
这将为绑定到输入模块上的每个线号添加前缀“I”。
选择要处理的 I/O 模块: 选择 PLC 模块上的任意位置
选择对象: 选择要处理的所有连接导线,然后单击鼠标右键
将以指定的格式插入线号。如果某些 I/O 点与其他 I/O 点之间出现短路现象,最后一个点线号将优先于公用导线网络。
