可以先创建阶梯原理图,然后从原理图图形创建物理面板布局。
显示在阶梯原理图上的每个符号均可映射至面板布局图上按比例调整的物理表达。物理布局图形可能是控制面板机柜门布局。门布局显示了要装配每个元件的位置,并且可以指明钣金门上用于装配的孔的大小。
例如,指示灯元件由多个不同的供应商供应,有多种样式、大小和额定值。在阶梯原理图中,所有指定类型的指示灯(无论是微型指示灯还是大型防爆指示灯)均由相同的原理图符号进行标识。该符号位于物理面板布局中,其中指示灯均以其实际外观和大小显示(即物理示意图表示)。
请查看该原理图图形中显示的三个指示灯符号。
为 LT411 和 LT413 指定了用于 30mm 指示灯(目录零件号为 800H-PR16R)的 Allen-Bradley 零件号。为 LT412 指定了用于较小的 22.5mm 指示灯(目录零件号为 800MR-P16RS)的零件号。制造商和目录零件号指定包含在红色指示灯符号的每个实例的不可见属性 MFG 和 CAT 中。由于这三个符号是相同的 AutoCAD 块符号,因此它们在原理图中的外观相同。不同之处在于每个符号所包含的指定的零件号属性值。
三个红色指示灯在面板布局中的示意图表示如下。请注意,LT412(22.5mm 指示灯)看起来要比其他指示灯小。
在物理面板布局图中,使用“插入示意图(原理图列表)”工具将这些指示灯符号作为示意图块插入。
根据应用于 MFG/CAT 属性的制造商和零件号指定,AutoCAD Electrical 工具集 了解用于每个指示灯原理图符号实例的物理表示块符号。将供应商名称和零件号映射到正确的示意图 (.dwg) 文件。然后,将该图形作为面板布局图上的块插入。
要完成该操作,需要两个关键元素:
