在“插入连接器”对话框中,选择“允许使用分隔符/打断符”并单击“插入”。在“自定义引脚分隔符/打断符”对话框中,单击“立即打断符号”。
选择“自定义引脚分隔符/打断符”对话框中的“立即打断符号”会打断连接器并显示此对话框以定义剩余引脚如何插入到图形上。
指定引脚接线之间的距离。此值最初默认为图形文件的“图形特性”“图形格式”
“阶梯默认设置 - 间距”设置中定义的横档间距。
固定间距 |
创建连接器引脚固定间距。该间距由引脚间距值决定。如果“引脚间距” 编辑框保留为空,则固定间距值由图形的阶梯默认间距值确定。 |
位于导线交叉点 |
修改连接器以使引脚与基础导线相符。将连接器插入图形时,拉伸或压缩连接器以与基础导线相匹配。 如果连接器的引脚比基础导线的引脚多,则使用固定间距值将超过的引脚添加在连接器的末端。 |
全部插入 |
在没有进一步的提示下创建连接器(例如,没有用于插入分隔符的选项或将连接器打断为 2 个或更多段的选项)。当您在“连接器布局”对话框上单击“确定”时,块定义被提交到图形中,命令完成。 |
允许使用分隔符/打断符 |
使您能够手动控制连接器的插入。显示“自定义引脚分隔符/打断符”对话框,该对话框提示您在将连接器块定义提交到图形文件之前插入每个连接器引脚。正在计数的已插入引脚数与为连接器定义的引脚总数列在对话框的顶部。选择用于插入其他引脚的选项:
