程序会根据在插入时选择的选项动态生成连接器。
使用 Tab 键反转连接器
在将连接器轮廓提交到图形之前,您可以按键盘上的 Tab 键以绕连接器的长轴反转或颠倒两端的位置。如果连接器是垂直的,逐次按下 TAB 键将使图像在四个方向之间循环:
起点 |
TAB 1 |
TAB 2 |
TAB 3 |
使用 V 键旋转连接器
在命令提示处按“V”以在垂直方向和水平方向之间进行切换。根据轮廓在反转过程中的位置,按 Tab 键绕连接器的长轴反转或颠倒两端的位置。如果连接器是水平的,逐次按下 Tab 键将使图像在这 4 个方向之间循环
起点 |
TAB 1 |
TAB 2 |
TAB 3 |
使用 X 键切换布局
在命令提示处按“X”以在“固定间距”和“位于导线交叉点”之间进行切换。 按 X 键然后将连接器预览移至导线上方,以便连接器拉伸以将每个引脚与基础导线间距对齐。连接器拉伸只是为了满足第一个引脚落在导线上时的基础间距。如果连接器的尺寸超过了连接器下面导线的总数,其余引脚将遵循指定的固定间距值。
参数化生成的连接器是包含属性的块。我们提供了用于在插入后修改连接器块的工具。
将连接器图像以 90 度增量旋转。
现有的接线不会随着连接器的每次旋转而重新布线。请使用导线编辑工具来解决布线。
沿其长轴反转连接器图像。
现有的接线不会自动重新布线到连接器的反转侧。请使用导线编辑工具来解决布线。
可以增加或减少连接器外壳的总长度。标识要改变的连接器的一端以及位移的尺寸。
使用此工具可将参数连接器拆分为两个单独的块定义(例如一个主项和一个辅项,或者一个辅项和另一个辅项)。
请指定:
向现有连接器添加连接器引脚。
为新引脚留出空间的步骤:
从现有连接器中删除连接器引脚。
如果连接器具有定义的引脚列表,则释放此删除的引脚,以便以后将其插入到此连接器或此连接器的相关辅项上。
替换现有连接器上的引脚号。
将一个连接器引脚号集交换为现有连接器上的另一个集,或者在图形上的连接器之间进行交换。
移动与选定连接器关联的连接器引脚。
引脚沿连接器的中心线轴重新定位,即使拾取点远离该连接器一端。可以指定当前连接器外壳的任一端外面的位置。使用“拉伸连接器”展开外壳,以封闭这些引脚。
将连接器插入到图形文件的块定义中后,可以编辑在该连接器中找到的连接器引脚。使用“正在使用的连接器引脚号”对话框来编辑参数连接器上定义的引脚。连接器符号包含一些属性,这些属性用于定义安装代号和位置代号、制造数据、标记元件、描述以及指定引脚。
