使用表格交互参考格式样式时,预览图像将变化以显示交互参考在图形中的外观。
图形字体格式:
使用 JIC-样式或 IEC-样式的图形字体显示交互参考格式。设置将应用到图形字体,而不考虑在项目特性中指定的标记模式。
下面的示例将显示在表格样式中使用图形字体格式的表格交互参考。对于未使用的辅项(触点),“用于填充参考的内容”值为“SP”。
![]() JIC |
![]() IEC |
触点映射格式:
使用交互参考类型值(NO、NC、NONC)显示交互参考格式。
![]() JIC |
![]() IEC |
符号映射格式:
使用 AutoCAD 块 (.dwg) 文件表示触点类型显示交互参考格式。目录查找数据库中的 _XREF_GRAPHICS 表格将定义符号映射。为插入的映射符号搜索激活项目的原理图库文件夹。
![]() JIC |
![]() IEC |
一种典型类型的触点是转换触点类型。它由 2 个触点组成,1 个开放触点的和 1 个关闭触点,它们共享一个常用端子引脚号。您可以选择将两个转换触点作为两个单独的符号插入,也可以将两者作为一个符号一起插入。
示例:两个符号组成转换触点
常用引脚位于参考列旁边的右侧,并显示在表格的 P2 列。
![]() JIC |
![]() IEC |
示例:单个符号组成转换触点
![]() JIC |
![]() IEC |
表格样式交互参考支持在表格标题中定义和显示的可替换参数。当您对图形进行了修改时,某些 AutoCAD Electrical 工具集 命令会将其考虑在内。
删除元件 |
如果具有交互参考表格的元件被删除,则该表格也从图形删除。 |
重新标记元件 |
重新标记了元件后(重新标记元件、移动元件、移动回路、编辑元件),如果标记是标题的一部分,交互参考表格会更新。 |
编辑元件 |
如果修改了具有交互参考表格的元件的可替换参数,则表格标题将更新以反映更改。 |
复制目录指定 |
将不同的目录号复制到主符号时,PINLIST 和触点数可能更新,而交互参考表格会实时更新。 |
组合的安装代号/位置代号标记模式 |
如果图形范围的位置代号或安装代号值发生更改,则交互参考表格标题将更新以反映所做的更改。 |
复制回路 |
如果复制了具有交互参考表格的回路,则使用新标记值更新表格标题。 |
插入元件 |
如果插入具有交互参考表格的主元件,则在交互参考属性位置(XREF 和 XREFNO)插入表格。如果插入辅元件,主元件的交互参考表格将更新。 |
快速移动 |
如果快速移动具有交互参考表格的主元件,则表格也将沿着导线快速移动。 |
不支持实时交互参考更新的命令包括:
