定义表格交互参考格式,包括是否使用图形字体或触点映射,以及是显示还是隐藏主参考和未使用的触点等等。
此格式在自动获得实时更新的表格对象中显示交互参考,使您可以定义要显示的列。 要在表格中显示元件交互参考,请选择预定义的表格样式,并定义要显示的列标签。
查找
命令条目:
AEPROJECT
在项目管理器中,在项目名称或图形名称上单击鼠标右键,然后选择“特性”。 单击“交互参考”选项卡。在“元件交互参考显示”区域,选择“表格格式”,并单击“设置”。
如果有新触点添加到元件,交互参考表格将自动更新。表格位置基于交互参考属性。您可以将表格移动到图形上的任何位置,表格将留在新位置。
如果在将表格插入到图形中后更改表格设置,请运行“元件交互参考”工具以更新该表格。
“插入元件”面板
“图标菜单”来访问此对话框。选择要插入的元件类型,然后在图形上指定插入点。在“插入/编辑元件”对话框中的“交互参考”区域,选择“元件替代”,然后单击“设置”。 在“交互参考元件替代”对话框中,选择“表格格式”,并单击“设置”。 |
图形字体 |
使用图形字体显示交互参考格式。可选择使用 JIC-样式的字体或 IEC-样式的字体。设置将应用到图形字体,而不考虑在项目特性中指定的标记模式。 |
JIC-样式的图像字体使用 JIC-样式的常开触点、常闭触点和转换触点类型来显示交互参考。 |
IEC-样式的图像字体使用 IEC-样式的常开触点、常闭触点和转换触点类型来显示交互参考。 |
触点映射 |
使用交互参考类型值(NO、NC、NONC)显示交互参考格式。将格式输入编辑框。 |
符号映射 |
使用映射的图形块图形显示交互参考格式。单击“编辑”以修改映射设置。 |
显示一幅图像,该图像显示一个正在定义的交互参考格式的示例。
显示主项(线圈) |
在交互参考格式中显示主元件的参考信息。 |
显示未使用的辅项(触点) |
显示项目引脚列表中未参考或未使用的辅项符号。 |
独立参考 |
在其各自参考内显示每个未使用的辅项符号。 |
触点总数 |
显示单个参考中所有未使用的辅项符号的总数。 |
用于填充参考的内容 |
指定要在“独立参考”和“触点总数”选项的未使用参考位置处显示的内容。如果保留为空,则在参考应显示的位置将显示空格。例如,如果您输入文字“SP”,则在参考中显示“SP”。 |
表格样式是在图形文件内定义的,它用于确定表格对象的大小、形状、样式和字体。在图形上始终有一种表格样式。不能删除标准表格样式。AutoCAD Electrical 工具集 提供了多种样式图形文件,这些文件可以确定图形相关设置。“表格样式”图形 (TableStyle.dwg) 定义了一系列的表格对象,它们被用于选择过程,然后被复制到图形文件。
从列表中选择表格样式。该列表最初显示来自激活图形和 TableStyle.dwg 的表格样式。单击“浏览”以选择一个具有所需表格样式的图形。一旦选定后,表格样式可被应用到“表格样式”图形。如果 TableStyle.dwg 上不存在选定的样式,则选定的样式会被复制到 TableStyle.dwg 上面。当图形被参考后,样式会从 TableStyle.dwg 复制。
单击“定义列”以打开“要显示的交互参考表格数据字段”对话框来定义用于表格交互参考的列。
控制可替换参数和回车。从选择列表选择允许的可替换参数条目,输入要使用的可替换参数,或输入表格标题的文字。通过在“表格标题”编辑框内的任何地方使用“|”以在字符串内添加回车。
